Miele WaMa W531
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tachoumschaltung
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  11:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W531 --- Tachoumschaltung
Suche nach Miele
BID = 771192
userW531
Defekt : Tachoumschaltung
Gerätetyp : W531
Hallo Zusammen,
habe in meine Waschmaschine Miele W531 eine neue Elektronik (EDPL122-B) wegen eines defekten Drucksensors eingebaut. Mit dabei war eine Programmieranleitung.
Nun habe ich zum Punkt "Tachoumschaltung" und "Heizleistung" fragen. In der Programmieranleitung steht bei diesem Punkten hochgestellt, dass man auf dem Typenschild nachschaun soll.
Bei der Tachoumschaltung gibt es zwei Möglickeiten:
"Bis Fabr.-Indes 40: 8-poliger Tacho"
"Ab Fabr.-Indes 41: 16-poliger Tacho"
Wie finde ich heraus was für meine Maschine die richtige Programmierung ist?
Beim Punkt Heizleistung in der Programmierung ist werksseitig "Heizleistung 2,1kW" programmiert, kann ich das so lassen?
BID = 771200
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo userW531,
willkommen im Forum.
Es ist so, wie Du es ja schon geschrieben hast:
Schau auf dem Typenschild der Maschine (im Gerätetürbereich) nach den
Angaben und programmiere dann entsprechend.
Lade nötigenfalls ein Foto vom Typenschild hier hoch, dann helfen wir weiter.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 771221
userW531
Hallo Gilb,
danke für die Begrüßung und die schnelle Antwort!
Mit dem Typenschild-Bild im Türchen kann ich nicht viel anfangen.
Ich lade es anbei mal hoch.
Was ist eigentlich die Tachoumschaltung?
Muss ich noch weitere Punkte aus der Programmierung abändern?
Vielen Dank und
schöne Grüße
userW531
BID = 771238
Gilb
Hi userW531!
Die Fabrik.-Nr. ist 67801249; ihr Index sind die beiden Zahlen vor dem
Schrägstrich, bei deiner Maschine "00", also unter 41 und daher hat die
Maschine noch den 8-poligen Tachogenerator.
Eine falsche Programmierung wäre nicht so schlimm, da die Trommel dann
nur halb so schnell drehen würde.
Die Heizleistung lässt Du auf 2,1 kW, darauf ist die Elektronik ab Werk
programmiert.
Sonst muss nichts angepasst werden, Du kannst es aber selber entscheiden.
Ändere nicht unnötig die Einstellung "Basic-/Midi-Variante" und die
Ländereinstellungen.
Die Schleuderdrehzahlen sollten so wie auf der Schalterblende gedruckt
eingestellt werden.
Einstellungen wie "Wasserarten" oder "Warmspülen" sind nur für besondere
Maschinen (mit mehreren Zulaufschläuchen) anwendbar.
MfG,
der Gilb
BID = 771244
userW531
Hi Gilb,
gut dann lass ich jetzt alles so wie es ist!
Ich bedanke mich für die prombte Unterstützung und wünsche noch ein schönes Wochenende!
userW531
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898588   Heute : 3406    Gestern : 9164    Online : 463        16.4.2024    11:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
