BID = 955662
generalvikar Gerade angekommen
Defekt : Verschmutzung
Gerätetyp : W527
S - Nummer : W527
Typenschild Zeile 1 : 00/68108644
Typenschild Zeile 2 : HW07-2
Hallo liebes Forum,
ich habe vor meine WaMa zu reinigen, da Wasser aus der Schublade läuft und die Maschine stinkt. Dazu will ich das notwenige Material besorgen.
Ich habe mich hier im Forum durchgelesen und bin irritiert wegen einem Entkalker.
Ich werde die Schläuche alle reinigen müssen und deswegen wollte ich von euch einen Tip welches Reinigungsmittel ich nehmen soll. Ich habe hier von einem Breitspektrumentkalker gelesen. Aber leider finde ich bei Ebay nix passendes. Wenn ihr also nen Tip hab bitte her damit.
LG und Danke derweil
Tom
EDIT: Gerätetyp nachgetragen, war: "Waschmaschine"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Mär 2015 20:44 ] |
BID = 955690
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
es hat sich nichts geändert, trotz tausendfacher Meldungen: Zitronensäure ist für Hausgeräte aller Art immer noch am besten.
Wenn der Syphon von der Schublade zum Bottich "vollgekotzt" ist, dann nimm den Gerätedeckel ab, und greife mit der Hand am Bottich vorbei unter den Schubladenkasten und knete den Syphon, dann wird er frei.
Zuletzt einen großen Topf kochendes Wasser reinleeren, daß der Waschmittelschleim gelöst wird. Dies sollte mal als erstes reichen.
Den Deckel der Waschmittelschublade mit der Wasserweiche und den Spritzdüsen kann man am Heck mit drei Schrauben lösen, dann bis knapp unter Stellmotor in Salzsäure Wasser Gemisch stellen (Schutzbrille ! Nicht einatmen)
Mit Salzsäure keine metallischen Teile behandeln, bringt Edelstahl zum Rosten !
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 955695
Und in Zukunft weniger Waschmittel nehmen, das sind Folgen von "viel hilft viel".
PS: Liefere doch mal den Gerätetyp nach. Miele schreibt nicht "Waschmaschine" auf das Gerät und das eine Waschmaschine im Forum für Waschmaschinen eine Waschmaschine ist, sollte doch logisch sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Mär 2015 16:50 ]
BID = 955717
driver_2 Moderator
Wer lesen kann: W527
Stand von Anfang an dabei.
BID = 955748
Versteh ich euch richtig, dass ich für die Reinigung garnicht die Front und die Seiten wegbauen muss, sondern, dass es reicht, wenn ich den Schlauch knete und mit heißem Wasser und Zitronensäure behandle?
Die Waschmittelschublade, bzw. deren Gehäuse muss ich ja auch noch reinigen. Wie ist das mit Stellmotor und Salzsäure gemeint?
ist an der ein Stellmotor dran?
Und wo bekomm ich Salzsäure her, bzw. was mach ich nach Benutzung mit ihr?
Ich hab gedacht ich muss mehrere Dinge reinigen???
Ja hab die Waschmaschine von meiner Mama übernommen und bei der war es wirklich so: Viel hilft viel.
Danke für all die schnellen Antworten!
BID = 955749
In den meisten Fällen hilft es schon erstmal die Maschine mit Waschmaschinenreiniger in der Kochstufe zu reinigen! Zum Entkalken benutze bitte keine Salzsäure sondern handelsübliche Zitronnensäure oder Essig-Essenz! Diese bitte mit heißem Wasser längere Zeit einwirken lassen. Salzsäure ist nur für Profis und nicht für Möchtegernchemiker!
Edit: vorher Flusensieb reinigen und evl faulende Socken entfernen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Mär 2015 22:47 ]
Liste 1 MIELE |
