WaMa Miele w459e --- laugenpumpe wird nicht angest Suche nach Miele |
BID = 869312
dusdy Gerade angekommen
Defekt : laugenpumpe wird nicht angest
Gerätetyp : w459e
ich bin neu hier im forum . meine name ist frank und komme aus dem saarland
mein problem mit der waschmaschine ist folgendes.
meine maschine läuft normal im programm bis zum abpumpen.also hab ich das flusensieb gereinigt und die schläuche alle nachgeguckt alles i.o.dann hatte ich wieder die wm laufen gelassen und habe das flusensieb etwas herausgedreht so daß das wasser aus der waschtrommel beim schleudern herauslaufen konnte.das programm lief durch.dann pumpe ausgebaut und pumpe an 230 v angeschlossen pumpe läuft.
ich vermute das die pumpe nicht angesteuert wird.
um nützlich tips würde ich mich sehr freuen
im voraus recht herzlichen dank
frank
BID = 869313
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Frank
Willkommen im Forum
Mach den Wasserkran zu, stelle das Programm auf schleudern und schalte, ohne das Flusensieb, die WA ein.
Die Pumpe muss dann zuerst, ca. 2 Min laufen.
Wenn das OK ist, dann den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück
oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine,
setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Zur Leseerleichterung auch die Shiftaste benutzen
BID = 869315
Hallo schiffhexler,
zuerst mal danke für die schnelle Antwort.
Also ich habe die Maschine schon laufen gelassen ohne Flusensieb.Das Wasser kamm hervorragend aus der Maschine gelaufen, aber das Flügelrad der Magnetpumpe hat sich nicht gedreht.
frank
BID = 869320
Dann schupse das Flügelrad mal händisch an, ob die Pumpe brummt.
Die Mag-Pumpen haben ein höheren Verscheiß und setzen sich dadurch auch fest wenn sie pupen sollen.
Dann hilft nur eine neue Pumpe.
BID = 869323
Wie gesagt Pumpe funktioniert wird aber nicht angesteuert.Gibs da vielleicht nicht eine Sicherung.
Frank
BID = 869367
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 869389
@ derhammer
Wenn man noch keinen Mittagsschlaf hatte, werden voll Deutsche Kampfausdrücke benutzt.
Das versteht auch jeder, wenn eigene Meinungen zum Papier gebracht werden
PS: Meine Tipps stammen aus eigenen Erfahrungen und sind ohne Gewähr.
BID = 870488
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Die Elektronik wird einen weg haben.
Liste 1 MIELE |
