Miele Waschmaschine W451S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W451S |
BID = 540760
yesno Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Augsburg
Gerätetyp : W451S
S - Nummer : 00/49326162
habe vor ein paar Wochen den Spülkasten ausgebaut und gereinigt. Seither zieht die Maschine keinen Weichspüler mehr :-(
Bin sehr akribisch vorgegangen, habe jeden Ausbauschritt mit Fotos dokumentiert und wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt. Der obere Teil des Spülkastens war ziemlich verkalkt, habe es in Essigwasser eingelegt. Die Wasserweiche mit Motor war aber zu keinem Zeitpunkt Wasser ausgesetzt.
Habe jetzt mal den Spüleinschub rausgenommen und beobachtet was sich so tut. Ich sehe das die Wasserweiche (M24) wohl normal arbeitet. Laut Handbuch soll der Weichspüler beim letzten (meist 2.) Spülgang mit in die Wäsche gelangen. Hierzu wird wohl einfach Wasser von oben in das Fach gesprüht, was dann zusammen mit dem Weichspüler durch ein kleines Rohr abläuft.
Soweit ich erkennen konnte wird von oben kein Wasser in das Weichspülfach gesprüht.
Was kann ich tun, ausser das Teil komplett neu zu kaufen...
BID = 540989
driver_2 Moderator
Beiträge: 11936 Wohnort: Schwegenheim
Haben sich Kalkkrusten gelöst und verstopfen irgendwo ? Normal sollte sich der Kalk langsam lösen, aber manchmal können sich auch Plättchen lösen....
Welches Fach wird gepült, wenn Du ein Programm mit Vorwäsche startest ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 541048
Das mit dem Kalk könnte schon sein, aber das grad garnix mehr durchgeht...
Vorwäsche verwenden wir nie. Wenn ich es wähle kommt Wasser zunächst aus dem rechten Fach. Laut Anleitung soll der Weichspüler jedoch beim zweiten Spülgang mit einfliessen. Die Wasserweiche steht auch auf der richtigen Position (4), es fliesst jedoch nur Wasser aus dem hinteren, rechten Auslass (also nicht in ein Fach, sonder quasi dahiner. Davon gibt es zwei, einen links, einen rechts. Der Auslass ist jedoch wirklich hinter den Fächer, will sagen das Wasser gelangt nicht in ein Fach sonder fliesst direkt in die Maschine)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921310 Heute : 6211 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 19:10 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,020674943924
