Miele WaMa W363 / EL 150-c
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Drehrichtung ändert nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  14:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W363 / EL 150-c --- Drehrichtung ändert nicht
Suche nach Miele W363 Miele W363
BID = 714145
maikatze
Defekt : Drehrichtung ändert nicht
Gerätetyp : W363 / EL 150-c
bei unserer Waschmaschine miele E363 dreht die Trommel immer in eine Richtung (rechts, im Uhrzeigersinn). Ich schätze, das Relais für die Umschaltung klemmt? Kann mir jemand sagen, welches Relais auf der Leistungsplatine zuständig ist, und wo der Steuerimpuls für das Relais gemessen werden kann? Ich habe leider keinen Schaltplan.
Besten dank im Voraus
maikatze
BID = 714223
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Maikatze,
das Umsteuerrelais ist eines der beiden direkt am Trafo auf der Leistungselektronik.
Man kann das an der Platinenunterseite (Lötseite) an den Leiterbahnen erkennen.
Die Belegung der Flachbandleitung zwischen den beiden Elektroniken hänge ich hier mal an. (Bild)
Möglicherweise findest Du den Schaltplan in Nähe des Einspülkastens oder
in der geöffneten Vorderwand.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 714369
maikatze
Hallo Gilb,
besten Dank für die Info. Leider kann ich Dein Bild nicht laden oder vergrößern. Kannst Du mir den Pin beschreiben?
Besten Dank im Voraus
Maikatze
BID = 714419
Gilb
Hallo Maikatze,
Du kannst das Bild nur anzeigen lassen, oder auch herunterladen und
vergrößern, wenn Du hier im Forum eingeloggt bist.
Auf dem Bild zu sehen ist:
Am 3.Pin von oben, also Stecker 7/3 an der Leistungselektronik oder
Stecker 1/3 an der Steuerelektronik, kommt das Signal zum Reversieren,
also Drehrichtungsumkehr, für Relais 6K1 auf der Leistungselektronik.
Viel Erfolg nun
Der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691313   Heute : 7213    Gestern : 12674    Online : 426        29.3.2024    14:10
