Miele Waschmaschine W323 WPS Reparaturtipps zum Fehler: Heizung nur bei 75°C + 95°C Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1020583
Technixxx Gerade angekommen
Defekt : Heizung nur bei 75°C + 95°C
Gerätetyp : W323 WPS
S - Nummer : Nr. 00/48817831
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
nach etlichen Jahren treuer Dienste ist jetzt folgender Fehler aufgetreten:
bei Waschprogrammen mit der Temperatur 60°C und tiefer keine Heizung.
Bei den Programmen mit 75°C und 95°C schaltet die Heizung ca. 15 Minuten
nach dem Programmstart ein. Nach der gefühlten Temperatur am Bullauge scheint
die Temperatur wohl ungefähr zu stimmen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was die Ursache sein könnte?
Danke für die Hilfe! |
BID = 1020728
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
bin zwar kein Experte, von der Beschreibung her glaube ich aber das der Fehler im Bereich des Temperaturfühlers (NTC) und/oder der Verkabelung zwischen diesem und der Elektronik zu Suchen sein könnte. Der Temperaturfühler sitzt im Blech der Heizung mittig. Diesen mal Ohmisch durchmessen. Glaube zu Erinnern, das er bei 20°C Raumtemperatur zwischen 1-3 kOhm haben soll. Das Kabel zwischen dem Temperaturfühler und der Elektronik auch mal auf Durchgang prüfen. Dabei das Kabel auch bewegen um inneren Kabelbruch ausschließen zu können.
Daniel16121980 |
BID = 1021579
driver_2 Moderator
Beiträge: 11947 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, der NTC muß bei 20°C ca. 14kOhm haben, ansonsten austauschen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180977218 Heute : 4987 Gestern : 9324 Online : 248 24.4.2024 16:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,449303150177
