Miele WaMa W2577 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe läuft am Ende weiter Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W2577 WPS --- Pumpe läuft am Ende weiter Suche nach Miele W2577 |
BID = 1012133
Melder Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ladenburg
Defekt : Pumpe läuft am Ende weiter
Gerätetyp : W2577 WPS
S - Nummer : 05918480
Hallo Zusammen,
nachdem ich immer wieder in diesem Forum lese und auch meist Hilfe finde, habe ich mich entschlossen mich zu registrieren.
Zu meinen Kenntnissen: Ich bin Feuerwehrmann, habe Mechaniker gelernt, Elektrofachkraft auf Abendschule gemacht, mein Haus zur Zufriedenheit eines Elektromeisters selbst neu verdrahtet (inkl. Zählerschrank) und habe als Servicetechniker an Öl- und Gasfeuerungsanlagen und deren Regelungstechnik gearbeitet und traue mir also in meinem Haushalt an Reparaturen erstmal alles zu, ob es erfolgreich ist, sehe ich dann
Nun zu meinem Problem: Ich habe in der Vergangenheit bereits mehrfach meine WaMa W2577 WPS erfolgreich innen gereinigt, nun hatte ich erstmals das Problem, dass die Maschine am Ende des Waschprogramms in den Knitterschutz geht, jedoch die Laugepumpe weiterläuft.
Erst mit öffnen der Tür (nicht verriegelt) geht sie aus.
Da die Pumpe während des Programms ein- und ausschaltet, schließe ich ein hängendes Relais aus, sonst wäre es ja nicht nur an diesem Punkt des Programms.
Nach lesen zahlreicher Beiträge kam ich dann zur Luftfalle, die tatsächlich nur noch ein Zugangsloch von ca. 2mm hatte und ich daraus schloß, dass nach dem Abpumpen des Spülwassers beim Endschleudern, das Wasser nur langsam aus der Luftfalle zurückfließen konnte und deshalb die Pumpe lange nachläuft.
Nun ist vieles gereinigt (Heizung, Luftfalle, Laugepumpe, Wasserverteilung inkl. Waschmittelkasten und Verbindungen zum Bottich, Sieb im Wasserzulauf Wasserhahnseitig), Wäsche riecht wieder gut, Wassermengen im Zu- un Ablauf scheinen vernünftig. -> aber die Pumpe läuft immernoch nach
Hat hierzu jemand eine Idee?
Ich habe noch was von einem Y-Stück hinter der Laugepumpe gelesen, was hat es dmit auf sich? Kann das Problem abwasserseitig sein? Die Pumpe läuft obwohl der Bottich in dem Moment schon leer ist!
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Viele Grüße
Achim |
BID = 1012152
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum
Hattest du bei der Reinigung der Luftfalle auch den Schlauch zwischen Luftfalle und Drucksensor ausgebaut und gereinigt? Möglich das der noch Verstopft ist. Die Schläuche rund um das Y-Stück mitsamt diesem selbst, solltest du auch noch ausbauen und reinigen. Hierzu die linke Seitenwand (vor der Maschine stehend) demontieren. Das Y-Stück ist die Verbindung zwischen Pumpen- und Bottichentlüftung.
Daniel16121980 |
BID = 1012163
Hallo Daniel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich hatte den schwarzen Schlauch der Luftfalle an diesem Unwuchtgeber abgezogen und den Schlauch beim Reinigen der Luftfalle mit durchgespült und anschließend auch noch in Richtung Luftfalle durchgeblasen. Ab Unwuchtgeber in Richtung Platine habe ich nichts mehr gemacht, da der Schlauch bereits bis hierhin tadellos aussah.
Zum Y-Stück: Kann eine Verstopfung in diesem Bereich zu der beschriebenen Problematik führen? erkennt die Elektronik etwas in diesem Bereich?
Meine Gedanken waren die ganze Zeit: Abpumpbefehl - Laugepumpe an - Luftfalle/Drucksensor meldet Bottich leer - Pumpe aus - Programmende!?
Oder erkennt die Elektronik irgendwie (z.B. Leistungsaufnahme der Laugepumpe) das die noch am Arbeiten ist und durch Verstopfung entsteht Gegendruck was der Elektrik vorgaukelt es müsse noch Abgepumpt werden!?
Ich hoffe meine wirren Gedanken sind verständlich niedergeschrieben
Gruß Achim
BID = 1012196
Hallo Achim,
normalerweise ist das Geschläuch um das Y-Stück mehr Verantwortlich für das Schleuderergebnis. Reinigen kann nicht Schaden. Ich sehe gerade, das deine Maschine WPS hat. Demnach befindet sich ein sogenannter Schwimmerschalter am Boden der Maschine. Es könnten folgende Dinge auch Denkbar sein:
1. Wasser in der Bodenwanne, weshalb die Maschine die Pumpe laufen lässt.
2.Styroporschwimmer verformt, weshalb die Pumpe läuft.
Normalerweise würde die Pumpe dann aber schon zu Beginn im Dauerlauf sein, aber Punkt 1 kann auch erst während dem Waschen entstehen.
Daniel16121980
BID = 1012273
Hi Daniel,
also den Schwimmerschalter am Boden der Maschine hatte ich nach der Reinigungsaktion vom Bodenblech gelöst und das restliche Wasser entfernt. Seither ist hier kein weiteres Wasser aufgetreten, also alles dicht.
Allerdings ist auch der Fehler nach mittlerweile bestimmt 8 Programmdurchläufen nichtmehr aufgetreten.
Ich vermute mal Restfeuchte im Sensor am Boden, allerdings ist das bei einem tatsächlichen Schwimmer auch eher unlogisch
Aber Hauptsache es läuft wieder richtig.
Jetzt reinige ich noch das Geschläuch nach der Laugepumpe und dann sollte es wieder ein paar Jahre laufen
Vielen Dank und viele Grüße
Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melder am 29 Jan 2017 9:33 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917052 Heute : 1947 Gestern : 9237 Online : 673 18.4.2024 10:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,590545892715
