Miele WaMa W168
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf/Ablauf LED blinkt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  15:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W168 --- Zulauf/Ablauf LED blinkt
Suche nach Miele
BID = 873875
thelili
Defekt : Zulauf/Ablauf LED blinkt
Gerätetyp : W168
ich habe bei meinem Miele Toploader das Problem das die Zulauf / Ablauf LED schnell blinken.
Dies hatte Ich schonmal, da war es der Schwimmerschalter. Das ist es diesesmal nicht.
Der Schwimmerschalter ist frei und bringt auch ein hörbares Klicken.
Die Leds fangen beim "Pumpen & Schleudern" Programm erst nach einem kurzem anlaufen der Pumpe an zu blinken.
Wenn ich bei diesem Programm einstelle das er nicht schleudern soll blinken die LEDs sofort nach betätigen der Starttaste, ohne das die Pumpe angeht.
Das Flusensieb ist frei und der Rotor der Pumpe lässt sich drehen.
Hat jemand noch eine Idee wo ich nachschauen kann?
BID = 874242
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
überbrücke mal den Wassersensor, vielleicht ist der Kontakt des Mikroschalters defekt gegangen. Zum testen kannste den mal überbrücken.
BID = 874492
thelili
meinst du den Microtaster am Schwimmer?
Wenn nicht, wo sitzt dieser Wassersensor, könnte es der sein der direkt an der Pumpe sitzt oder der an der Trommel?
Nils
EDIT:
Der "Sensor an der Pumpe ist in wirklichkeit deren Stromversorgung, man sollte diese also nicht mit einem kleinen Draht überbrücken .
Den Taster am Schwimmerschalter habe ich auch mal vermessen. Schaltet sauber ein und aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelili am 17 Feb 2013 12:17 ]
BID = 874515
thelili
GELÖST
Ich hatte ganz vergessen das beim öffnen des Flusensiebs eine kleiner Stock zum vorschein kam, dieser hatte anscheinend beim Waschgang die Pumpe blockiert woher der ganze Fehler kam.
Danach hatte ich nur auf "Abpumpen" gestellt, damit war kein Wasser mehr in der Maschine.
Da ich nun andauern Abpumpen wollte hat die Maschine die Fehlermeldung gegeben.
Ich habe nun das Programm "Extraspülen" für 3-5 Min. laufen lassen um wieder Wasser in die Maschine zu bringen.
Danach Einmal Abpumpen lassen und alles war wieder OK.
Ich habe nun eine Miniwäsche ohne Schleudern zur Probe fahren lassen, auch ohne Fehlermeldung.
Nun wird wieder gewaschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelili am 17 Feb 2013 13:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692242   Heute : 8143    Gestern : 12674    Online : 562        29.3.2024    15:20
