Miele WaMa W151 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 735519
Mieleliebhaber Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Worpswede
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : W151
S - Nummer : 11/34667717
Typenschild Zeile 1 : 4933430/00
Typenschild Zeile 2 : TI.11-0155-935.2
Miele Toplader W151
Miele Nr.: 11/34667717
Schaltpläne: 4933430/00 + TI.11-0155-9.35.2
nachdem ich in diesem wunderbaren Forum schon einige Lösungen für meine Probleme gefunden habe, erstelle ich heute nun mein erste eigene Anfrage.
Miele Toplader W151:
Nach dem Einschalten leuchten die Dioden für alle Programme, wie es sein soll.
Nach dem Drücken der Starttaste (Startdiode leuchtet danach dauerhaft) gibt es keine weitere Reaktion.
Laugenpumpe, Wasserventile und Arretierung bekommen keine Spannung.
An der Leistungselektronik EL150 liegen 230V an.
Äußere Deckelverriegelung meldet Durchgang.
Seltsam finde ich das Messergebnis des inneren Trommeldeckels:
Geschlossen Durchgang 0 Ohm, offen bei Messung 20kOhm - 5,46, also NICHT 1= kein Durchgang.???
Ich habe die Leistungselektronik EL150 mit einer gebrauchten EL150B ausgetauscht und habe das selbe Ergebnis.
Mir bleibt im Moment mir nur noch, auf die Frontelektronik EDPW207 oder deren Datenaustausch / Kabel zur EL150 zu tippen.
Zu tippen?
Ich tippe, wie im Lottoschein?
Das kann es doch wohl jetzt nicht sein.
Ich bitte hier um einen Rat,
um klar zu werden meiner Tat.
Und bitte Gilb und all die Kenner,
Ihr seid doch geistig hier der Renner.
So helft mir doch aus meinem Tal,
verschonet mich, vor weitrer Qual.
Nun wünsch ich mir vom Weihnachtsmann
den besten Tip, ders RICHTEN kann.
In diesem Sinne
Viele weihnachtliche Grüße aus dem verschneiten Moor
Euer Worpsweder Mieleliebhaber
BID = 735556
Gilb Urgestein
Hallo Mieleliebhaber,
herzlich willkommen im Forum. Bist zwar schon länger angemeldet,
hast jedoch erst Heute einen Beitrag schreiben müssen, der Dir sehr
gelungen ist. Vielen Dank für das nette Gedicht.
Wenn in allen Programmen keinerlei "Verbraucher" angesteuert werden,
die beiden Deckelschalter schließen und die Startleuchte dauerhaft
leuchtet, bleibt wohl nur die Bedien-/Steuer-Elektronik im Deckel als
Fehlerursache übrig, da Du die Leistungselektronik ja schon ausschließen
konntest. Es gibt allerdings noch etwas Hoffnung, dass es nur der Kabelbaum
zwischen den Elektroniken schuld ist. Dieser verläuft in der Nähe des
rechten Deckelscharniers und könnte dort unterbrochen/gerissen sein.
Festen Sitz der Stecker an den Elektroniken hast Du sicher schon geprüft?
Der Schalter des Innendeckels scheint feucht zu sein, was den angezeigten
Widerstand erklären würde. Würde die Elektronik das als Fehler erkennen,
müsste die "Start"-LED schnell blinken.
Auch andere Standardfehler würden zum Blinken der einen oder anderen LED führen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690604 Heute : 6502 Gestern : 12674 Online : 617 29.3.2024 13:11 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,54569983482
