Miele Waschmaschine  W149
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  02:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W149
BID = 495887
henne2309
Gerätetyp : W149
Moin an alle,
Ich hab ein Problem mit einer Miele W149 ( Servicenummer kommt noch da das Gerät bei einem Freund steht).
Folgender Fehler ist aufgetreten. Wenn das Gerät eingeschaltet wird und ein beliebiges Programm gewählt wurde fährt nach betätigen der Starttaste die Trommelpositionierung unaufhörlich hin und her. Meine Frage gibt es irgendwo ein versteckten Endlagenschalter oder ist wirklich eine Elektronik defekt. Und wenn ja welche. Das Gerät ist im übrigen 4-5 Jahre alt.
Vielen Dank im voraus henne2309
BID = 495889
Tommi 05
Moin henne!
Linke Seitenwand abbauen.Mittig von der Riemenscheibe sitzt der Geber für die Trommelpositionierung.Ist mit zwei Schrauben befestigt.Prüf mal ob die locker sind.
Tommi
BID = 495896
henne2309
Danke für den Tipp und Tschuldigung das ich das nicht erwähnt habe. Seitenwand ist ab und die Positionierung ist auch fest. Stecker an der Platine sind auch fest aufgesteckt soll heißen das mechanische habe ich untersucht. Und nun bin ich etwas ratlos.
BID = 496265
henne2309
Hat niemand einen weisen Ratschlag ???
BID = 496429
shotty
Hallo henne2309,
ob mein Ratschlag nun Weise ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie erkennt die Positionierung ihre Schalterstellung nicht mehr.
In diesem Falle würde ich auf jeden Fall eine neue Positionierung dabei haben.
Das Problem ist eigentlich, wenn Du eine bestellst und einbaust, und sie ist es doch nicht, bleibst Du auf dem Ersatzteil sitzen.
Mein Vorschlag wäre in diesem Falle, den Kundendienst rufen.
Das wäre mein Ratschlag dazu.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 496486
henne2309
Danke Schotty ich probier es.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923916   Heute : 408    Gestern : 8415    Online : 414        19.4.2024    2:24
