Miele Waschmaschine  Vitlity W400
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türmanschette wechseln
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  04:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Vitlity W400 --- Türmanschette wechseln
Suche nach Waschmaschine Miele W400 Türmanschette wechseln
BID = 744224
Burningbuell
Defekt : Türmanschette wechseln
Gerätetyp : Vitlity W400
Hallo leider ist die Manschette zwischen Trommel und Tür defekt. Beim ausbauen ist mir ein zweiter Spanndraht entgegen gekommen (nach öffnen der Schelle und Abziehen der Manschette). Leider erschließt sich mir nicht wo dieser Spanndraht verbaut war.
Kann jemand helfen?
Danke
BID = 744258
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Sie müssen das Frontblech abbauen.
- Sockelplasit abmontieren bzw. abziehen.
- 10er Schreube unten Mitte bei offener Tür abschreuben
- 2 Schrauben Türschloss lösen
- 2 Schrauben unten nur ganz recht und nur ganz links lösen.
- Türfront nach unten abziehen
Der eine Spannring (größer und zum schrauben) hält die Türmanschette am Bottich und wird zugeschraubt und der mit der Feder kommt aussen als letztes wieder dran. Vor dem Zusammenbauen alles sauber machen. Stromlos arbeiten!
BID = 744364
Burningbuell
WaschmaschinenKing.de hat am 28 Jan 2011 21:06 geschrieben :
Vielen Dank.
Ja so passt das, was ich nur nicht verstehe ist, dass der Spannring mit der Feder innerhalb der Waschmaschine lag und sicher nicht von aussen die Manschette gehalten hat.
Original gekauft, keine Repartur vorher.
Trotzdem Danke für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924175   Heute : 667    Gestern : 8415    Online : 456        19.4.2024    4:49
In 647 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0532398223877
