Miele WaMa Vitality W 400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht zuviel Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 974641
harleyman Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bochum
Defekt : Zieht zuviel Wasser
Gerätetyp : Vitality W 400
S - Nummer : 00/67101836
FD - Nummer : W427SR
ich habe ein Problem mit meiner alten Miele. Seit kurzem zieht sie zuviel Wasser, so dass sie einmal bereits den Keller unter Wasser gesetzt hat. Nachdem der Wassereinlauf in der Spülkammer gereinigt wurde, lief sie ein paar Tage normal. Heute lief wieder Wasser heraus und die Trommel war bis oben hin voll. Das ganze im 60' Programm. Ich vermute, dass der Sensor für die Wasserfüllmenge evtl. defekt ist. Bin aber kein Experte, traue mir mit Anleitung allerdings eine Reparatur zu....
Kann mir jemand helfen?
Gruß aus Willingen,
Olaf |
BID = 974662
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Da kommt nicht so viel in Frage:
1) Luftfalle überprüfen und ggf. reinigen
2) Verbindungsschlauch zw. Luftfalle und Niveauregler überprüfen
3) Wenn bei 1 und 2 alles in Ordnung: Niveauregler prüfen bzw. tauschen
Niveauregler kann auch so getestet werden:
Niveaureglerlschlauch vom Niveauregler trennen, stattdessen einen anderen Schlauch anstecken.
Dann ein Waschprogramm starten, die Maschine etwas Wasser ziehen lassen und dann in den Schlauch blasen (nicht zu fest) und den Druck halten. Der Wasserzulauf sollte beim Klicken des Niveauschalters sofort stoppen, bzw. weiterlaufen, wenn der Druck aus dem Niveauschalter wieder entwichen ist.
Alois |
BID = 974680
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Hallo Luftfalle prüfen und reinigen als erstes, dann das Y-Stück hinter der linken Seitenwand, siehe Suche.
Ich gehe davon aus, daß sie dieses Niveau gar nicht erkennt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690805 Heute : 6703 Gestern : 12674 Online : 403 29.3.2024 13:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,13353013992
