Miele Waschmaschine  Toploader
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu- und Ablauf blinken
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  20:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Toploader --- Zu- und Ablauf blinken
Suche nach Toploader Waschmaschine Miele Toploader Zu- und Ablauf blinken
BID = 916415
AlexIll82
Defekt : Zu- und Ablauf blinken
Gerätetyp : Toploader
Typenschild Zeile 1 : Novotronic W 142
Zuerst.. ich habe bereits recherchiert hier im Forum und kam leider dennoch nicht zum Ergebnis.
Ich habe bereits die Seitenwände demontiert und versucht dem zu folgen was ich bisher im Forum gelesen habe. Problem: Wie schon oben genannt blinkt der Zu- und Ablauf schnell. Ich kann weder eine Luftfalle zuordnen noch einen Styroporschwimmer finden. Mein Waschmaschinenlatein ist nicht so der Bringer, aber mein technisches Know-How sollte bei etwas Hilfestellung ausreichen.
Was mir bisher sehr komisch vorkommt, ganz unten am Boden der Maschine sammelt sich Flüssigkeit und ebenso an einigen Bauteilen. Könnte das Problem damit zusammenhängen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und danke Euch jetzt schon
MfG,
Alex
BID = 916478
Daniel16121980
Hallo Alex,
zum ersten:
Die Luftfalle ist auf Bild 3 zu sehen. Es ist dieses graue längliche Kunststoffteil, von dem am oberen Ende ein dünner schwarzer Kunststoffschlauch weg geht.
Nebenbei: Wegen einer Styroporkugel kann ich leider nichts sagen. Darüber weiß ich nicht bescheid.
Zum zweiten:
Dein Problem wird mit ziemlicher wahrscheinlichkeit mit der Flüssigkeit zu tun haben. Auf Bild 3 siehst du auf dem Boden eine graue runde Kunststoffdose. Diese wird ein sog. Schwimmerschalter sein (bin kein Experte ). Dieser löst bei Undichtigkeiten im System aus und schaltet die Maschine ab um größere Schäden zu verhindern. Du solltest also unbedingt die Feuchtigkeit entfernen und anschließend mal testen ob die Störung dadurch behoben ist. Weiterhin, wenn die Störung weg ist, solltest du aber dennoch genauestens Kontrollieren wo etwas in deiner Maschine undicht ist. Auf den Bildern sieht es zumindest so aus als ob eine Undichtigkeit schon mal an der Laugenpumpe vorhanden ist.
Daniel16121980
BID = 916646
AlexIll82
Recht herzlichen Dank für deine Antwort.
Also der Fehler war behoben nachdem ich die Flüssigkeit weggewischt hatte. Kam aber kurz darauf wieder. Die Undichtigkeit muss definitiv beseitigt werden. Ist die Laugenpumpe die, die man unten rechts im Bild 1 & 2 sieht? Lauge würde zumindest Sinn machen was die zähe Flüssigkeit angeht.
BID = 916658
AlexIll82
Update:
Es lag schlicht und einfach an einer verrutschten Dichtung oben am Pulvereinfüllbehälter Manchmal kanns so einfach sein!
Es hätte mich auch gewundert nach gerade mal 4 Jahren bei der guten Miele
Danke für die Hilfe !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180921909   Heute : 6811    Gestern : 9237    Online : 589        18.4.2024    20:03
