WaMa Miele softtronik W 174 --- start taste blinkt schnell Suche nach Miele softtronik |
BID = 746951
cino55 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mannheim
Defekt : start taste blinkt schnell
Gerätetyp : softtronik W 174
ich habe einen Toplader von miele W 174 seit zwei tagen startet nicht und wenn ich sie einschalte dann blinkt die start taste sehr schnell und lässt kein programm mehr starten
könnt ihr mir helfen !!
vielen dank schon für eure hilfe |
BID = 747013
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin,
Da ist der Mikroschalter vom Innendeckelverschluss defekt.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 747022
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
hast Du den Innendeckel richtig fest verschlossen, bzw den gelben Griff gut heruntergedrückt ?
Den Verschluß am Gerät reinigen mit einer alten Zahnbürste.
Wenn das nicht hilft, ist der Schalter wirklich defekt.
BID = 747112
Danke für die schnell antworten.
Ich bin grad bei der Arbeit.
Ich probier heute Abend und gib bescheid.
BID = 747200
Abend
driver_2 dein ratschlag habe ich befolgt kein erfolg
aber diesmal macht sie was anderes
Wenn ich die irgend ein Programm drehe
dann steht da 1h 32min
dannach kommt eine reihenfolge
1. leuchtet intensiv und zeigt 1h 47min
2. intensiv Vorwäsche und zeigt 1h 54min
3. Intensiv Einweichen und zeigt 3h 47min
4. nur Vorwäsche und steht 1h 39min
5. nur Einweichen = 3h 32min
6. leuchtet Wasser plus = 1h 32min
7. geht er die ganzen Schleuderdrehzahlen durch
8. zeigt er mir an wie lang die einzelnen wasch vorgänge dauern
9. leuchtet 3 mal Ablauf Prüfen; Zulauf Prüfen; Dosierung Prüfen und zuletzt verriegelt
dann schaltet sie sich ganz ab und startet alles von neu
was kann das bedeuten
sorry ist bischen lang geworden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cino55 am 9 Feb 2011 20:47 ]
BID = 747202
driver_2 Moderator
Hast Du Wasser auf die BEdienblende geschüttet ? Klemmt eine Taste ?
Rätselhaft....
BID = 747217
Nein weder Wasser ist geschütelt worden noch irgend eine Taste klemmt ???
driver_2 kann man bei Miele so ein fehlercode auslesen wenn eins gibt
BID = 747292
driver_2 Moderator
cino55 hat am 9 Feb 2011 21:45 geschrieben :
Kann man, aber wenn die Elektronik schon so muckt, wirst kaum reinkommen in den Modus.
BID = 747325
Wie kann ich vielleicht diesen schalter dann Überprüfen wenn es möglich ist?
danke schon im vorraus
BID = 747367
Kannst du es mir nicht sagen.
Es kann ja nichts schief gehen oder ???
BID = 747490
driver_2 Moderator
cino55 hat am 10 Feb 2011 15:40 geschrieben :
Doch kann ich, es nützt Dir aber nichts, denn die Elektronik prüft ja den Schalter selbst, indem Du das durch die blinkende Anzeige mitgeteilt bekommst.
Kriterium "innerer Deckel geschlossen" BEVOR "äußerer Deckel geschlossen" wurde ja nicht erfüllt.
Wichtiger wäre jetzt erstmal dafür zu sorgen, daß die Elektronik diese Leuchtenorgie abstellt. Kannst Du nun ein Programm anwählen, ohne daß alle möglichen Waschzusatzoptionen aufleuchten oder nacheinander leuchten ??
BID = 747535
Nein die Reihenfolge die ich dir aufgezählt habe passiert wenn ich irgend
ein Programm (außer Ende) anwähle und wenn ich auf Ende stelle, dann
blinkt die start led schnell.
Liste 1 MIELE |
