Miele WaMa Softtronic W 459 Frontlader Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel Voll Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 929756
demisi Gerade angekommen
Defekt : Trommel Voll Wasser
Hersteller : Miele Softtronic W 459
Gerätetyp : Frontlader
Bin zum ersten mal hier und habe folgendes Problem:
Es handelt sich hier um eine Miele Softtronic W 459.
Beim einschalten zieht die WM insgesamt 4-mal Wasser ein,
Bei den ersten 3 Zügen ist der Wasserstand noch in Ordnung, aber bei der 4. Befüllung läuft das Wasser IMMER voll und dann kommt der Fehler: „Zulauf Prüfen und Spülen blinkt“.
Ich habe sämtliche Schläuche gereinigt,(auch Luftfalle und alles was mit der Trommel verbunden ist) Die Schläuche und die Druckdose selber habe ich auch überprüft und sind einwandfrei und sauber. Aqua Stop schlauch ist elektrisch, arbeitet normal und lässt ausreichend Wasser rein. Wasserweiche ist auch elektrisch und schaltet um.
Die Fehlerursache denke ich, liegt bei der Steuerungselektronik. Bin mir aber nicht sicher und bitte Euch um Hilfe da ich nicht weiter komme.
Vielen Danke im Voraus
BID = 929855
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Testprogramm aufrufen:
Tür ZU, Gerät AUS, PWS auf ENDE.
Die mittlere und untere Optionstaste (Summer und Intensiv) drücken, halten ,dabei einschalten, VOW EINW blinkt.
Drehe auf KOBU95, dann läuft Wasser bis Niveau I über Kammer I ein
Bei KOBU75 läuft bis II über Kammer II ein.
KOBU60 = Niveau III über Fach III
Alle Niveaustände müssen einwandfrei erkannt werden, ohne einmal nachzutanken im leeren Zustand.
Tankt sie nach, ist die Leitung der Luftfalle undicht, gerissen, gescheuert oder Entlüftung Pumpengehäuse verstopft, was DU aber nach eigenenm Benkunden gepüft hast. Stimmt das alles, ist die Elektronik, bzw der Analoge Drucksensor defekt.
Ich habe an meiner W459S auch nun nach über 11000 Stunden eine gebrauchte Elektronik drin.
Drehst Du den PWS auf FEIN40 kannst die Betriebsstunden ablesen. Wieviele hat Deine ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 930191
driver_2 hat am 27 Jun 2014 22:00 geschrieben :
Hallo Driver_2,
ich danke Dir herzlich für die Antwort mit dem Du mir sehr geholfen hast. Ich war schon dabei die WM zu zerlegen um Ersatzteile zu gewinnen aber deine Vorschläge haben mir noch etwas Kraft gegeben und somit habe ich den Fehler weiter gesucht.
Leitung der Luftfalle war undicht (Abrieb).
Danke nochmals und LG aus München,
PS
Die Miele nimmt jetzt kein Weichspülmittel, haha
BID = 930193
driver_2 Moderator
Wasserweiche kalkt zu und Wasser kommt aus der freien Fließstrecke herunter gelaufen. Wasserweiche ausbauen und entkalken.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688290 Heute : 4184 Gestern : 12674 Online : 448 29.3.2024 10:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,17590212822
