Miele WaMa Softtronic W453S / HW04-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Austausch der Stoßdämpfer Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 1019567
mischi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Halle
Defekt : Austausch der Stoßdämpfer
Gerätetyp : Softtronic W453S / HW04-2
S - Nummer : 10/49450838
Typenschild Zeile 1 : Mod: W453S WPS
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : ~230V 50Hz
Erfahrungsbericht einer erfolgreichen Reparatur.
Symptom:
Die Waschmaschine rumpelt und bollert heftig, wenn sie anfängt zu schleudern.
Ursache:
Stoßdämpfer sind abgenutzt und müssen getauscht werden.
Werkzeug: Schraubendreher Torx 20, Schraubenschlüssel oder Nusskasten mit 13 mm und 10 mm
Beschreibung:
(Punkt 1-2 sind wie in der allgemeinen Beschreibung für das Öffnen von Miele WaMas ab 2002, dort auch mit einer Explosionszeichnung)
1) Sockelblende entfernen
- 2 Torx-Schrauben hinter den Abdeckkappen lösen.
- Sockelblende nach links zur Seite schieben und abnehmen.
2) Frontplatte abnehmen
- unten die 2 ÄUSSEREN Torx-Schrauben lösen
- Tür öffnen
- Spannring des Türgummi lösen.
- Türgummi nach innen schlagen.
- Sechskantschraube M10 lösen
- Tür schließen
- Frontplatte noch oben schieben und unten raus klappen (Vorsicht, Kabel für das Türschloss)
- Kabel zum Türschloss rausziehen
- Tür zur Seite stellen
3) Deckplatte abnehmen
- 2 Torx-Schrauben hinter den seitlichen Abdeckkappen lösen.
- Die Deckplatte vorne nach oben aufklappen und abnehmen.
3) beide Seitenwände abnehmen
- 9 Torx-Schrauben lösen, 3 vorne, 3 oben, 3 hinten (hinten haben die 2 oberen einen Sprengring)
- Die Seitenwand oben zur Seite kippen und abnehmen
(Beim Zusammenbauen zuerst unten einsetzen und dann oben)
4) Stoßdämpfer austauschen
- beide Befestigungsschrauben bzw. ihre Muttern (Sechskant M13) lösen
- Stoßdämpfer zusammen drücken und heraus nehmen.
- neue Stoßdämpfer einbauen und festschrauben.
Waschmaschine wieder zusammenbauen, sprich Punkte 4 bis 1 rückwärts.
Vermutlich kann man die Stoßdämpfer ohne den Ausbau der Seitenwände von vorne tauschen, wenn die WaMa z.B. eingebaut ist. Steht sie aber frei, würde ich immer die Seitenwände abnehmen, denn man kommt von der Seite sehr viel besser an die Befestigungsschrauben der Stoßdämpfer heran. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687107 Heute : 3001 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 8:54 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,06271314621
