Miele WaMa softtronic w433 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmfehler? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 887701
Sixx Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Borgholzhausen
Defekt : Programmfehler?
Gerätetyp : softtronic w433
unsere WA macht neuerdings komische zicken . Bevor wir einen Fachmann rufen, wollte ich mal hier im Forum um Rat fragen.
Unsere Miele bleibt bei jedem Waschgang Ca. 30min bei 22 Minuten Restlaufzeit hängen. D.h. sie wäscht weiter, aber die Zeit läuft nicht weiter. Sie pumpt nicht, sie schleudert nicht, sie wäscht einfach nur weiter.
Wer kann uns einen Rat geben was zu tun ist.
Oder soll ich gleich einen Fachmann kontaktieren ?
LG
Sixx |
BID = 887719
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
heizt sie ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 887761
so, Grad mit Kochwaschprogramm getestet. Sie scheint nicht aufzuheizen . Sie hängt bei 27 min restlaufzeit und das Bullauge ist kalt
Mfg
BID = 887768
driver_2 Moderator
Gut und schlecht. Da mehrere Faktoren mit defekter Heizung zusammen hängen können, müßt Ihr gemäß der FAQ im übergeordneten Forum erstmal die Front abnehmen.
Dann den Heizkörper (HK) durchmessen und prüfen, ob dieser durchgebrannt ist.
Dann diesen ausabauen und prüfen, ob er evtl. durch Wassermangel abgebrannt ist, dann müssen wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen....
BID = 887771
Hört sich nicht so gut an. Scheint ne teure Angelegenheit zu werden.
Wir hatten vor 5-6 Wochen ein Wasserproblem im gesamten Haus, wo der Wasserdruck und auch die Wassermenge nicht wirklich toll war. Ich dachte immer, die WA würde immer erst anfangen zu waschen, wenn genug Wasser im Gerät ist.
Noch ein anderes Problem gibt es mit der WA . Vll .hat das ja auch etwas damit zutun. Ab und zu pumpt die WA noch ab, obwohl das Programm schon beendet ist und im Knitterschutzmodus ist.
Mfg
PS
Wenn die Heizung durchgebrannt ist, hätte das evtl. Riechen müssen ?
BID = 887776
driver_2 Moderator
So teuer ist das nicht. Idr einen hunderter vom Profi für den HK Wechsel.
Die MAschine heizt wirklich auch erst bei erreichen von Niveau I, nur kann es so wie Du schreibst, daß sie im Knitterschutz noch pumpt sein, daß die Luftfalle vorne am Bottich verstopft ist und dann sensiert sie die Wasserhöhe falsch.
Du (oder ein versierter Schrauber) müßt zwingend die Front abnehmen und Luftfalle unten miitig des Bottichs kontrollieren, den HK kontrollieren, und die linke Seite abnehmen, sodann alle schwarzen dünnen Schläuche reinigen.
BID = 888199
Heute war der Fachmann da....Heizung ist durchgebrannt.
Neue ist bestellt.
Er meinte, das das hängenbleiben des Programms damit zutun hat.
Die Luftfalle hat er allerdings nicht kontrolliert, da ich nicht zu Hause war und meine Frau nicht daran gedacht hat.
Mfg
BID = 888245
driver_2 Moderator
Sixx hat am 23 Mai 2013 20:03 geschrieben :
Neue ist bestellt.
Mfg
was ist "Fachmann" ? Werkkundendienst, Vertrags-Miele-Service, oder Hinterhofmurkser ?
Die Luftfalle muß zwingend kontrolliert werden, ebenso die Schläuche unter der linken Seitenwand, sonst ist die neue wieder durch. Das Programm bleibt nicht "hängen", sondern wartet auf warmes Wasser um einen Programmschritt weiterzuschalten, das sieht man im Schaltplan am "Thermostop" Zeichen. Hat auch jeder Geschirrspüler und das seit 40 JAhren, das sollte er so langsam wissen !
Der Mann hat keine Ahnung, schick ihn nach Hause, Hausaufgaben machen !!!
Deine Frau soll sich das aufschreiben, wenn sie vergeßlich ist, weil das wichtig ist und es hier um bares Geld geht ! Euer Geld, nicht meines.... oder wollt Ihr den Typ zweimal bezahlen ?
BID = 888898
endlich ist die neue Heizung eingebaut. Der Fachmann war übrigens von einem Elektrofachgeschäft in unserer Nähe.
Die Luftfalle , wie auch die Schläuche an der linken Seite wurden gereinigt...es waren Waschmittelrückstände drinnen, aber noch nicht komplett dicht. Der erste Probelauf, leer im Kochprogramm lief gut an, sie hat nur am Ende nicht geschleudert. Weiß nicht warum.
Der nächste Lauf mit Wäsche lief normal, bis auf das die Maschine am Ende im Knitterschutz weiter gepumpt hat.
War das mit der Heizung vll. noch nicht alles???
BID = 888899
prinz. Moderator
Von Miele weiß Ich das nicht aber von anderen Marken
Defecte Heizungen schießen gerne mal (Chance liegt bei 80%)
die Elektronik mit ab.
Im Garantie Fall wird gleich beides gewechselt,
wenn keine Garantie drauf ist muß der Kunde beten
das es nicht teuerer wird
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 888911
driver_2 Moderator
Sixx hat am 29 Mai 2013 13:36 geschrieben :
Hallo, ist das ein geschulter Miele-Vertragspartner ?
Hat er den Digitalen Niveausensor per Laptop (geht nur damit !) kalibriert ?
Laß ihn nochmals antanzen, der Fehler ist ja nicht behoben, er hat dreimal den Versuch dies kostenlos zu beheben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Mai 2013 15:35 ]
BID = 888912
driver_2 Moderator
Halte ich für sehr weit hergeholt diese Aussage. Die Hezungen werden per Schütz anegsteuert, der Schütz wiederum von einem Printrelais der Elektronik, also zweimal galvanisch getrennt.
Benenne konkrete Beispiele mit Internetquellen bitte....
BID = 888918
das weiß ich nicht, ob der Verein von Miele geschult wurde. Ist halt nen Elektrofachgeschäft aus dem Nachbarort.
Er hat da auf jeden Fall keinen Lappi angeschlossen. Heizung gewechselt, Schläuche und Falle gereingt, allerdings erst nachdem ich ihn dazu aufgefordert habe. Eigentlich wollte er das nicht machen. Er meinte, die Schläuche würde man reinigen, wenn die Maschine nicht mehr Schleudern würde, und da die alte Heizung nicht blau verfärbt war, könnte man davon ausgehen, das die Heizung nicht wegen Wassermangel kapuut gegangen sei.
Je mehr ich hier schreiben, um so mehr hab ich das Gefühl ich hab den falschen "Fachmann" konsultiert
Ich schau mal, wie es bei der nächsten Waschladung aussieht.
BID = 888919
driver_2 Moderator
da die Heizung nicht schwarz oder blau war, ist sie schonmal gemäß der Begutachtung des Mechanikers nicht durch Wassermangel wegen falscher Sensierung abgebrannt. Schonmal gut, dies resultiert auch aus der Schlauchputzkontrolle.
Ich empfehle nach wie vor den Analogen (vorher digital geschrieben, das war falsch) Drucksensor der auf der Steuerplatine sitzt über das Laptop zu kalibrieren.
Zu guter letzt die Wasserstände im Prüfprogramm (Niveau I, II, III) durch das Schauglas hindurch visuell prüfen. Auch ein Nachtanken bei leerer Maschine deutet auf defekten Sensor hin, das wäre aber der Gau, ist selten, aber nicht unmöglich.
BID = 888922
prinz. Moderator
| Benenne konkrete Beispiele mit Internetquellen bitte.... |
Gibt keine Internetquelle gibt ne andere aber Ich werd mich hüten mir ins eigene Fleisch zu schneiden
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692853 Heute : 8755 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 16:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,928593873978
