Miele Waschmaschine  Softtronic W2241 WPS
Reparaturtipps zum Fehler: Weichspüler spült nicht ein
Serverzeit: 24 4 2024  03:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Softtronic W2241 WPS --- Weichspüler spült nicht ein
Suche nach Waschmaschine Miele Softtronic W2241
BID = 877249
klaus66
Defekt : Weichspüler spült nicht ein
Gerätetyp : Softtronic W2241 WPS
S - Nummer : 41/86240099
Typenschild Zeile 1 : Type HW07-2
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 06853870
die Waschmaschine spült den Weichspüler nur noch selten ein. Meistens ist das Fach mit Wasser FAST voll. Das Einspülfach ist absolut sauber und der Saugheber ebenfalls. Die vordere Einspritzdüse vom Weichspülerfach ist mit altem Weichspüler ziemlich zugesetzt (mit Zahnstocher ausgekratzt).
Welche Geräusche darf die Wasserweiche am Programmstart machen und wie lange? Nach dem Programmstart und bevor Wasser einläuft, knackt sie ungefähr 20 Sekunden vor sich hin (es scheinen sich wiederholende Abläufe zu sein). Nach dem Programmende macht sie wieder die gleichen Geräusche.
Ich habe mal das Programm "Stärken" laufen lassen: in das Weichspülerfach wird überhaupt kein Wasser eingespült.
Wer kann mir helfen? Wie kann ich eventuell ein Testprogramm starten, um den Einspülvorgang im Weichspülerfach zu beobachten. Wie kann ich herausfinden, ob nur die Wasserkanäle vom Weichspüler verstopft sind?
Klaus
BID = 877320
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Test: Schublade raus und beim ausgeklappten Weichspüler Wasser einlaufen lassen. Der Wasserdruck sollte nicht zu hoch sein, also langsam einlaufen lassen. Wenn eine gewisse Wasserhöhe erreicht wird, wird durch Unterdruck die Kammer ausgesaugt. Ein bisschen bleibt aber immer drin. Wenn das schon nicht funktioniert, dann an der Schublade suchen. Wenn der Test OK ist, dann Wasserweiche tauschen.
Es wird erst die Tür gespült, dann I bei geschalteter Option Vorwäsche sonst Kammer II Hauptwäsche.
Die Einspüldüsen sind sauber und frei?
BID = 877389
klaus66
Vielen Dank für die Antwort.
Die Schublade und der Saugheber sind wie gesagt sauber und der Mechanismus funktioniert auch.
Kann jemand etwas über die Geräusche sagen, die die Wasserweiche normalerweise von sich gibt?
Gibt es eine Einstellung (Serviceanleitung) zum separaten Testen der verschiedenen Wassereinlaufkanäle (Weichspüler, Vorwäsche usw.)?
BID = 877414
driver_2
klaus66 hat am  2 Mär 2013 17:23 geschrieben :
Hallo, würde die WW die Stellung nicht finden, gäbe es Fehlermeldung Wasserzulauf.
Oft werden Weichspülerkonzentarte verwendet, die alles massiv verkleben, inklusive der Bohrungen in der Einspülkastendecke. Da alle Einspritzdüsen eine Rücklaufsicherung haben müssen gemäß Wasserwerkvorschrift, kann man streng genommen die Lochdüsen zuhalten und es läuft trotzdem Wasser ein, da das Wasser hinten am Kasten (im Normalfall) eine freie Luftstrecke überwinden muß um zu den Düsen zu gelangen. Sind die verstopft, sucht sich das Wasser seinen Weg in die im Kasten in die Maschine ohne durch die Düsen zu laufen.
Lange Rede kurzer Sinn: Reinige die Löcher in der Kastendecke mit einer Zahnbürste oder dem Hochdruckreiniger.
BID = 878824
klaus66
Danke für die Antwort.
Nach dem Wechsel der Wasserweiche läuft die Maschine nun wieder einwandfrei.
Zum Geräusch der Wasserweiche: Die neue kann man selbst bei abgenommenem Deckel der Maschine fast nicht hören und sie hat sich nach dem Programmstart innerhalb weniger Sekunden eingestellt.
BID = 879317
driver_2
Danke für die Rückmeldung. Wieder eine erfahrung reicher....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180972774   Heute : 535    Gestern : 9324    Online : 679        24.4.2024    3:38
