Miele Waschmaschine PW Gewerbemaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommellagerschaden Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 907656
philippo31 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Wien
Defekt : Trommellagerschaden
Gerätetyp : PW Gewerbemaschine
S - Nummer : 6009870
FD - Nummer : 51610101D
Typenschild Zeile 1 : PW 6101 EL
Typenschild Zeile 2 : 46854146
Typenschild Zeile 3 : 51610101D
Hallo zusammen!
Ich möchte um Eure Meinung ersuchen zu einer PW 6101 EL, die einen Trommellagerschaden hat und aus einem Krankenhausbetrieb ausgemustert wurde.
Das Gerät hat ne regelmäßige Wartung bekommen.
Fehler sind bislang soweit keine aufgetreten, bis auf eine neue Lagerung des FU-Motors.
Die Maschine hat 27800 Betriebsstunden und läuft soweit angeblich einwandfrei.
Preisvorstellung des Besitzers liegt bei € 1100,--; um diesen würde er das Gerät abgeben.
Der Trommellagersatz (E-Nr: 6498540) kostet nach Auskunft bei Miele € 1059,-- und zudem wären die Stoßdämpfer (E-Nr: 4925121) um ca. € 140,-- zu ersetzen.
Folgende Fragen:
- Seht ihr die Maschine als wirtschaftlichen "Totalschaden" und statt einer Reparatur ist eine Verwertung als Ersatzteilträger durch den Besitzer die einzig sinnvolle Lösung?
- Welcher Preis ist für die Maschine unter Berücksichtigung ihres Wertes als "Ersatzteilträger" angemessen?
- Lohnt sich in Anbetracht der Betriebsstunden noch eine Reparatur - wenn ca. 30000 BStd. mit einem Professional-Gerät möglich sind? Wieviele Std. darüber hinaus bleibt die Elektronik, etc. noch funktionsfähig?
- Gibt es bzgl. Trommellagersatz die Option, nur die Dichtungen bei Miele zu ordern, sodass die Wälzlager über den Industriebedarf günstiger geordert werden könnten?
- Mit welchen Defekten ist unter Berücksichtigung der Betriebsstunden zu rechnen?
Herzlichen Dank für Eure Meinung dazu.
Mit besten Grüßen
Philippo
BID = 907889
driver_2 Moderator
Beiträge: 11935 Wohnort: Schwegenheim
Nein. Meine WS5100 von 1993 die ich aus einem Hotel in Augsburg letztens kaufte hat 36534h auf dem Zähler. Trommellager wurde min. 1 mal gemacht, die Motorlager habe ich nun gemacht, weil die richtig fertig waren. Ausmusterungsgrund war die Leistungselektronik GWEL110.
Die Maschine ist sehr jung vom kalendarischen Alter Du wirst also noch lange Ersatzteile bekommen. 500 bis 1000€ sind schon OK.
Bin kein Hellseher, mußt selbst herausfinden.
Ja, ich kaufe immer nur bei Miele die Dichtsätze und die Lager separat. bei ekugellager.de bekommst die zum Bruchteil und genauso gut. Achte auf C3-Lager !!!
Alles was dem Verschleiß und Alterungsprozeß unterliegt, dazu gehören auch die Einlaßventile !
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919786 Heute : 4684 Gestern : 9237 Online : 524 18.4.2024 16:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0272738933563
