WaMa Miele Novotronic W 986 |
BID = 583299
sai Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dresden
Gerätetyp : Novotronic W 986
S - Nummer : Nr. 10/34305296
Hallo liebes Forum, ich habe mit meiner Miele seit einiger Zeit folgendes Phänomen:
bei den Waschprogrammen Bunt & Kochwäsche, Plegeleicht besteht folgendes Problem
1. Waschprogramm wird ganz normal ausgeführt, irgendwann sind alle LEDs aus und die Maschine sagt keinen mux mehr und wie von Geisterhand wäscht sie irgenwann ganz normal im Programm weiter, kann auch mehrmals passieren.
2. Habe ein Leerprogramm fahren lassen (also ohne Wäsche) das geht problemlos.
Durchgeführte Tests:
- Rütteln am Bullauge (falls Türkontaktprobleme), nix feststellbar
- Vom Netz trennen, hinterher immer noch das Problem.
Ich hoffe ich hab den Fehler ganzn gut beschrieben.
Hab dazu mit der Suche nichts gefunden, weil ich auch nicht weiß wonach ich eigentlich suchen sollte, Fehler ist zu ungenau.
3. Mich interessiert noch wie alt die mAschine ungefähr ist.
Danke im vorraus für eure Mühe.
Falk aus DD
BID = 583393
Gilb Urgestein
Hallo Falk, aka sai,
willkommen im Forum.
Die W 986 wurde von Miele zwischen 1996 und 2002 produziert.
Bei einem vorübergehenden Totalausfall kommen folgende Bauteile als
Übeltäter in Betracht:
Türkontaktschalter im Türschloss;
Drucktastenschalter (Ein-Aus-Schalter in der Schalterblende);
Transformator auf der Leistungselektronik, unten rechts in der Vorderwand.
In der Vorderwand findest Du auch einen Schaltplan, nach dem Du die
fraglichen Meßpunkte ermitteln kannst und dort evtl. mal ein Meßgerät
während des Geräte-Betriebs angeschlossen lassen kannst?
Gib uns in deinem nächsten Beitrag bitte auch die Schaltplannummern durch:
Material-Nr. und TI-Bezeichnung.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 583394
Danke für die Antwort, nun die Frage:
Lohnt sich einen Reperatur?
Werde mich mal am Wochenede um die Fehlersuche kümmern
BID = 583397
Gilb Urgestein
Hallo Falk,
eine Reparatur lohnt sich, wenn die Maschine sonst noch gut in Schuss ist
und nicht schon wesentlich mehr als 10.000 Betriebsstunden abgeleistet hat.
Teuer wirds ja nur, wenn es wirklich an der Leistungselektronik liegt.
der Gilb
BID = 583422
Hat Miele irgendwo einen Betriebsstundenzähler?
Hab die Maschine von einem Bekannten bekommen, er hatte aber keine Rechnung mehr. Ich denke normaler Haushaltsgebrauch ohne Kinderwäsche. Macht aber auch sonst einen sehr gepflegten eindruck, hab auf den ersten Blick nichts festgestellt was dem entgegen spricht. Gibt es irgend welche spezielle Punkt wo man evtl. das Alter oder den Gebrauchsstatus feststellen kann?
BID = 583797
driver_2 Moderator
Beiträge: 11858 Wohnort: Schwegenheim
Wenn das Türschloß und der Drucktastenschalter DEFINITIV ausgeschlossen werden könne, dürfte der Trafo auf der EL am Sterben sein, dies erklärt u.a. Ausfälle und wiedereinschalten.
BID = 584790
...und, lohnt sich da der Austausch? Wie hoch ist der E-Teil Preis?
BID = 584953
driver_2 Moderator
sai hat am 31 Jan 2009 22:37 geschrieben :
Da soll sich mal der Kollege GILB dazu auslassen, ich habe keine Preisliste.
BID = 585068
Gilb Urgestein
Die Leistungselektronik "EL 140 A" hat die aktuelle Miele Teile-Nr. 4771067 und
kostet im Austausch 192,78 €, ggf. zuzüglich Versandkosten, wenn kein
Händler am Ort ist.
BID = 592043
Hallo, so nun hab ich gerade Zeit gehabt mal den Fehler zu suchen, oder musste. Das gute Stück sagt nämlich gar nichts mehr.
Folgendes hab ich gemacht:
230 V Wechselspannung am Schalter da, an der Leistungselektrobik am Eingang da.
Wo gibt es an der Elektronik noch Prüfpunkte die meinem Fehlersuche weiterhelfen und den Fehlerteufel finden?
Momentan keine Funktion und Anzeige - sozusagen gerade Tod.
Danke im Vorraus
Falk
BID = 592074
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Liste 1 MIELE |
