BID = 925160
to6909 Gerade angekommen
Defekt : Spülen Leuchte blinkt
Gerätetyp : Novotronic W 963
Habe hier eine Miele Novotronic W 963 Waschmaschine.
Mann hört den Motor aber die Trommel dreht sich nicht
Die Spülen Leuchte blinkt und nach ca. 2 Minuten leuchtet die Fertig Leuchte ?
Sonst tut sich nichts ??
BID = 925170
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
ist es vom Ablauf her in etwa Folgendermaßen ?
Maschine wird eingeschaltet und Programm wird ausgewählt. In dem Moment wo die Trommel drehen soll, hört man etwas lauter den Motor brummen, Trommel zuckt ganz kurz (ohne sich zu drehen), Motor schaltet ab. Bei Drehrichtungswechsel wieder das gleiche Schema. Kommt das hin ?
Wenn dem so ist, ist auf der Leistungselectronic das Wechselrelais defekt um muss ausgetauscht werden. Wenn du Lötkenntnisse sowie ein Lötgerät mit spitzer Spitze hast (Kein Kolben mit flacher Spitze), kannst du das selbst erledigen. Ideal wäre eine Lötstation, wo man die Löttemperatur einstellen kann. Das Relais kostet in etwa 5-6 Euro.
Achtung: Maschine vor dem öffnen Stromlos machen durch Netzstecker aus der Steckdose ziehen !!!!!
Wenn du die Servicetüre der Maschine öffnest und von hinten auf die EL schaust (oben quer) müsstest du das betreffende Relais oben links, neben dem Niveauschlauchanschluss sehen können. Es müsste u.a. die Aufschrift "Schrack RT314024" zu lesen sein. Bitte unbedingt die Aufschrift mit eventuellen Angeboten vergleichen.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 4 Mai 2014 15:23 ] |
BID = 926156
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo To6909,
Wenn der Motor dreht, die Trommel aber nicht, mal den Deckel oben abschrauben und gucken ob nicht vieleicht der Rippenriemen abgesprungen ist.
Von Reparaturversuchen an der EL 150 würde ich Abstand nehmen , sonst kannst Du Sie hinterher nicht mehr einschicken ! :
Zawisch Hausgeräte, Marienstr.5, 45663 Recklinghausen (75,- Euro)
grüssle
BID = 926170
Die Maschine hat offensichtlich eine EL200 und keine EL150. Wenn es wirklich an dem Wechselrelais liegt und der TE mit einem Lötgerät umgehen kann, ist das kein Act. Es stimmt zwar das man dann ein Austausch seitens Miele verweigert bekommt, aber zur Not besorgt man sich dann eine unverbastelte in der Bucht z.B und wenn die dann mal schwerwiegend defekt wäre, kann man sie auch wieder austauschen lassen.
Daniel16121980
BID = 927395
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
ich kann dir die EL200 überholen. Ich verbaue in der Regel ein stärkeres Relais ein, da dies der Schwachpunkt der Elektronik ist.
ACHTUNG: Die EL200 aus der Bucht haben alle früher oder später das selbe Problem. Nur eine überholte / verbesserte löst es dauerhaft.
Die länge der Motorkohlen solltest du prüfen, da Funkenflug das Relais abbrennen läßt. Stoßdämpfer werden auch fällig sein. Das Bullauge auch nach oben ausrichten (Pfeil über Pfeil) schadet nicht. Einfach packen und drehen. Wenn es verdreht war, sind wahrscheinlich die Stoßdämpfer durch.
Liste 1 MIELE |
