Miele Waschmaschine Novotronic W921 Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt Einspülschubl. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 690738
Archery Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 68753 Waghäusel
Defekt : Wasseraustritt Einspülschubl.
Gerätetyp : Novotronic W921
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit unserer Novotronic W921.
Vor Weihnachten habe ich an der Maschine die Lagenpumpe getauscht.
Die WAMA war auch einige Zeit lang dicht. Dann trat das Problem auf, daß beim Spülen der Einspülschublade (da wo man Weichspüler usw. einfüllt) (heißt das so?) Wasser austritt und an der Front nach unten läuft. Nun habe ich bei der Fehlersuche bemerkt, daß die Schublade eine Verriegelung hat, welche nicht mehr einhakt. Die Funktionsweise des Mechanismus verstehe ich auch nicht ganz. Kann es sein, daß, wenn die Schublade nicht einhakt der Wasserdruck diese ein klein wenig öffnet und dann Wasser austritt? Wie funktioniert das Ding? Kann es an etwas anderem liegen?
Gruß Pieter |
BID = 692664
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Die Verriegelung ist eine Kindersicherung. Wenn man wie in der Miele-Beschreibung beschrieben die Schraube löst, kann man nur noch die Schublade ziehen, wenn man die entrieglt -> Kindersicherung. Hat mit Ihrer Sache nichts zu tun.
Ihre Waschmaschine wird nicht waagerecht stehen und etwas nach vorne gebeugt stehen. Bitte mit Wasserwaage kontrollieren, ob die wirklich richtig steht und nicht kippelt. Alle 4 Füße lassen sich herausdrehen und verstellen! Auch muss der Untgergrund hart sein.
Wenn die aber gut steht und dennoch Wasser vorne austritt ist der Wasserdruck zu hoch (steht dann wahrscheinlkich im Keller). Man kann kleine Reduzierungsringe bei den Wasserventilen einsetzen. Sollte aber dann doch der Fachmann machen. Die teurere Variante wäre ein Wasserdruckminderer, den Sie aber selbst montieren können. Prüfen Sie erstmal mit der Wasserwaage, ob die gut steht!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992688 Heute : 4231 Gestern : 7469 Online : 334 26.4.2024 16:28 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0503990650177
