Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Novotronic W921 --- Trommel dreht immer
Suche nach Novotronic W921 Waschmaschine Miele Novotronic W921 Trommel dreht immer
BID = 957254
jakkob
Defekt : Trommel dreht immer
Gerätetyp : Novotronic W921
wenn ich die Maschine einschalte fängt sie sofort mit einer Drehzahl von ca. 400 U/min an zu drehen und hört damit einfach nicht mehr auf.
Kennt Jemand diesen Fehler?
Mögliche Ursache könnte sein, dass sie an einer Inselanlage (Solar) hängt und es deswegen öfters vorgekommen ist, dass sie auf einemal keinen Strom mehr bekam. Auch sie mit Generator zu betreiben habe ich versucht, was ein eratisch blinkes Display zur Folge hatte.
BID = 957301
Schiffhexler
Moin jakkob
Willkommen im Forum
Wenn die Frequenz (50 Hz), oder die Versorgungsspannung nicht konstant ist,
wirst du keine Elektronikmaschine zum laufen bringen. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Mit normalen Messgeräten, kannst du das aber nicht feststellen.
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 957409
driver_2
die Miele erkennen die Netzfrequenz und den Netznulldurchgang zur Zeitbestimmung und Stromabschalterkennung um den EEPROM zu flashen, daß er sich merkt, wo sie stehenblieb bei Netzausfall.
Also entweder hast Du eine vernünftige Stromversorgung, oder nicht.
Solltest Du mit selbstgebratenen Sinusrechteckkurve die Elektroniken gegrillt haben, muß man nur durch abziehen der Datenleitung aussuchen, ob die EDPW oder EL defekt ist, also ob die EDPW Dauerisgnal an die EL abgibt, oder einer Thyristoren/Triacs der EL defekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635609   Heute : 15561    Gestern : 18792    Online : 209        19.2.2018    21:09
