Miele WaMa Novotronic w921 Novotronic w921
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  16:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Novotronic w921 Miele Novotronic w921 --- Wasseraustritt
Suche nach Miele Novotronic w921 Miele Novotronic w921 Miele Novotronic w921 Miele Novotronic w921 Wasseraustritt
Fehler gefunden
BID = 867567
annna08
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : Miele Novotronic w921
Gerätetyp : Miele Novotronic w921
Hallo erst einmal.
Bei unserer Waschmaschine Miele Novotronic w 921 tritt Wasser aus.
Wer Kann helfen.
Kurze Schilderung:
Nach Pogrammstart läuft Wasser in die Trommel.OK.
Gleichzeitig läuft aber auch Wasser aus dem Überlaufschlauch.Und zwar
sehr gleichmäßig.
Wenn dann die Maschine läuft, fließt immer noch Wasser gleichmäßig aus dem Überlauf.
Wenn die Maschine nach dem Waschen dann anfängt abzupumpen läuft kein Wasser mehr aus dem Überlauf.
Was kann das sein?
Und wie kann ich den Fehler beheben?
Für eine Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Gruß annna08
BID = 867572
Schiffhexler
Moin annna08
Warum machst du den Thread dann zu?
Da ist ein kleiner Fremdkörper in den Gewindegängen. Zum Reinigen benutze ich einen Zahnarzthaken.
Wenn du das Sieb reindrehst, wird es durch den Fremdkörper blockiert, es reicht eine 1/3 Umd.
Dadurch kannst du das Sieb nicht weit genug reindrehen und das Wasser läuft aus der Notentleerung raus.
Fabriziere dir einen Haken aus einen Metall Rouladenspieß oder Sticknadel und kratze die Gewindegänge aus,
auch Oben rum (Spiegel).
Wenn die Dichtung richtig sitzt, dann streiche in den Gewindegängen und auf der Dichtung etwas Margarine
(kein Schmierfett) rein bzw. drauf, dann flutscht das besser. Die Scherze kenne ich. Habe schon Kunden gehabt,
die haben sich ein neues Sieb gekauft und es wurde auch nicht dicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 867774
annna08
Hallo Lieber Schiffhexler,
habe den 1.Thread ausversehen zugemacht.
Habe Deinen Rat wie beschrieben befolgt.
Und siehe da, es ist jetzt alles dicht.
Es laüft nicht mehr ein Tropfen aus dem Überlauf.
Es waren winzige Steinchen dazwischen.
Ich möchte mich hiermit rechtherzlich für den Guten Rat bei Dir bedanken.
Viele Grüße
annna08
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901542   Heute : 6361    Gestern : 9164    Online : 733        16.4.2024    16:14
