BID = 977758
elektro2015 Gerade angekommen
Defekt : Geräuschentwicklung
Gerätetyp : Novotronic W918
nachdem ich überhaupt keine Unterstützung von dem Miele Kundendienst erhalten habe versuche ich erneut mein Glück in diesem Forum.
Seit einiger Zeit kommt ein sehr störendes Geräuch wenn die Maschiene aus meiner Sicht Wasser aus der Maschiene herauspumt es passiert immer wenn Wasser aus der Maschiene herausfliesst z.B. vor dem Hauptwaschgang. Ich habe ein Soundfile angehängt... - Das Geräusch ist ein zischendes Pumpgeräusch (Für mich schwer beschreibar)
Den Laugenfilter habe ich natürlich gesäubert was nicht zu einer Unterdrückung vom Geräusch geführt hat. Es könnte sein das es ggf. alterserscheinungen von dem Filter ist ich kann es nicht sagen.
Ich bedanke mich vorab für euere Einschätzung und eure Wartungsempfehlungen!
VG, Steve
BID = 977759
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
vorab muss ich erwähnen das ich kein sogenannter Haugeräte-Techniker bin. Ich habe aber schon das ein oder andere an verschiedenen Miele Waschmaschinen und Trocknern selbst Reparieren können.
Ich habe mir mal das Soundfile angehört und bin entgegen dem was du vermutest nicht von einem "zischenden" sondern eher von einem schleifenden Geräusch überzeugt. Wenn es so sein sollte und es ausschließlich immer nur dann Auftritt, wenn die Maschine das Wasser bzw. die Lauge abpumpen soll, so gehe ich von einer defekten Laugenpumpe aus. Vielmehr gesagt, deren Lager. Reparieren lohnt sich da nicht (an der Pumpe)- Diese muss dann Ausgetauscht werden.
Habe mal etwas im Internet für dich Geschaut und Rausgefunden das man sie für 94.90 Euro plus 6.90 Euro Versand bekommt. Natürlich original von Hanning (Miele Hersteller). Dabei handelt es sich allerdings um die Standart Spaltpolpume mit 95 Watt und 2 Propellern. Alternativ gibt es auch günstigere Pumpen, die meist aber etwas lauter und von der Lebenszeit auch oft nur 1/4 bis 1/3 des originals erreichen.
P.S.: Vielleicht ist dein Glückstag, wenn es eine neue original Pumpe sein soll. Hab grad gesehen, das jemand diese als neu in der bunten Bucht (Eb..y) für 80,- Euro inkl. kostenlosem Versand anbietet. Die Miele Teilenummer lautet: 3568614. Bitte aber vor dem Kauf nochmal mit der Teilenummer auf der verbauten Pumpe abgleichen.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 30 Dez 2015 16:00 ] |
BID = 977783
Hallo Daniel,
super hat gehlolfen - Ich glaube ich werde eher warten bis die Pumpe nicht mehr funktioniert bislang wird ausser dem Geräusch nichts beeinflusst.
Da ich die Maschiene 2te Hand gekauft hat würde sich mit den Einbaukosten der Preis von der Maschiene überholt sein. Vielleicht kann ich versuchen bei MyHammer jemanden zu finden. Aber wahrscheinlich besser wieder ein gebrauchtes Modell zu kaufen was generall überholt ist.
Was meinst Du?
VG, STEVE
BID = 977791
Hallo Steve,
ich würde eher nicht Zuwarten bis weiteres an der Maschine passiert. Im günstigsten Fall wird die Pumpe über das defekte Lager undicht und alles läuft voller Lauge. Im schlimmsten Fall geht das Lager fest, die Pumpe nimmt mehr Strom auf und läuft heiß. Dadurch kann es u.a. passieren das die Elektronik auch Schaden davon trägt.
Ich weiß nicht, wie weit Handwerklich begabt du bist. Hier im Forum gibt es eine Anleitung wie man die Maschine öffnet. Hier der Link: Öffnen einer Miele WaMa Baujahre 1980 - 2003
Hast du sie offen, siehst du unten links hinter der Fremdkörperfalle schon die Laugenpumpe. Du musst jetzt nur noch den Stecker an der Pumpe ausstecken, den Verschluss (Federclip aus Kunststoff) durch hochdrücken lösen und sie durch verdrehen Entriegeln und nach hinten aus dem Pumpengehäuse heraus ziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Wie das mit der Pumpe funktioniert, ist in folgendem Video kurz und knapp Erklärt. Hier der Link: Austauschen der Pumpe einer Waschmaschine
Du siehts, alles kein Hexenwerk. Aber Bitte: Vor dem öffnen der Maschine VORHER den Stromstecker aus der Steckdose ziehen, sonst besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags !!!!!
Daniel16121980
BID = 977826
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
da ist das Kugellager der Pumpe trocken.
Struzzel etwas WD40 drauf und Ruhe ist.
Wenn Sie undicht ist, kannst immer noch wechseln, wurde ja beschrieben.
BID = 977865
das mit der vorderwand öffnen scheint mir etwas Heiss zu sein habe gesehen das einig dann probleme mit der Tür bekommen, das sich diese nicht mehr schießt. Die Zeichnungen in dem Vorrum sind auch zu klein und nicht lesbar.
Gibt es vielleicht ein Youtube Video? Wie bekomme ich denn das WD40 in die Pumpe hinein?
VG, STEVE
BID = 977873
driver_2 Moderator
Rufe einen der das kann.
Guten Rutsch.
Liste 1 MIELE |
