BID = 639468
Headless. Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dübendorf
Defekt : endlos schleudern/zeithänger
Gerätetyp : Novotronic w918
S - Nummer : 10/11962913
Typenschild Zeile 1 : Schleudern 1600 U/min Füllgewicht 5Kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 3N~400V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Nennaufn. 2300W 5050W 10A
Bei meiner Miele W918 Waschmaschine sieht das Problem folgendermassen aus:
Egal welches Programm ich wähle (60°Koch/Buntwäsche, 30°Pflegeleicht) fängt die Maschine normal an zu laufen (wasser läuft ein, es schleudert) irgendwann ist dann "1-2spülen" dran, ab da schleudert er zwar weiter. die grüne LED blinkt aber und es geht nicht weiter, ebenfalls bleibt die Zeit stehen.
Danke schon im voraus für die hilfe.
gruss |
BID = 639562
Gilb Urgestein
Hallo Headless.,
willkommen im Forum.
Verstehe ich das richtig, dass die Maschine schon beim Wasserzulauf zu
Schleudern beginnt und auch weiterhin mit hoher Drehzahl läuft?
Macht sie dabei nicht immer mal wieder ein paar Sekunden Pause, ohne
die Trommel schnell zu drehen?
Dann wird wohl die Leistungselektronik EL 101 (rechts unten in der Vorderfront)
defekt sein. Es sollten aber auch mal der Motorkabelbaum und der Motorstecker
durchgemessen/überprüft werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 639805
Hallo Gilb, danke für die prompte Antwort.
Also das Wasser läuft meiner Meinung nach normal rein, dann fängt er auch normal mit dem wäschen an. Nur hängt dann nach einer Weile die Zeitanzeige.
Die Trommel dreht zwar weiter, jedoch immer nur für kurze Zeit. Dann macht sie wieder Drehungen, und dann wieder Pause.(und das nonstop)
Zum prüfen des Motorenkabelbaums/stecker, habt ihr da irgendwelche Schemas zum runterladen? Oder wo finde ich die?
Danke nochmals für die Hilfe.
Gruss
BID = 639925
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Wird die Waschlauge warm ? Wähle 60°C und fasse nach 30min mal ans Bullauge !
BID = 640439
das ist korrekt. Es ist genau so kalt wie wenn sie nicht läuft...
Liegt das dann an der Heizung?
BID = 640573
Gilb Urgestein
Ja, aber dann sollte eigentlich die LED "Hauptwäsche" blinken?!
BID = 640902
Richtig...
BID = 640905
Gilb Urgestein
Ok, in diesem Fall sind die beiden Heizkörper (vorne unten im Bottich) auf
Durchgang zu prüfen.
Hierbei erkennt man auch, ob evtl. ein Stecker dort verschmort ist.
Nächster Prüfpunkt wäre die Funktionsfähigkeit des oder der Heizungsrelais,
rechts unten seitlich am Gehäuse, zu prüfen. (die Spulen arbeiten mit
6 oder 12 Volt (steht auf den Relais aufgedruckt).
Schließlich kann auch bei diesem Fehler der Kabelbaum zwischen Gehäuse
und schwingendem Aggregat unterbrochen/gerissen sein.
Liste 1 MIELE |
