BID = 789250
JochenG Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mauchenheim
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Gerätetyp : Novotronic W911
S - Nummer : 12/32811462
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Sorry für die merkwürdige Fehlerbeschreibung.
Also offenbar läuft Wasser in die Maschine obwohl diese ausgeschaltet ist. Nach einiger Zeit, ca. 8-10 Stunden, läuft das Wasser dann aus dem offenen Bullauge aus.
Es scheint so, als ob das Wasserzulaufventil nicht mehr korrekt schliesst (leichte Inkontinenz )
Kommt sowas vor? Wenn ja, welches Zulaufventil brauche ich und muss der Aquastop-Schlauch auch getauscht werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 789255
derhammer Urgestein
Wenn du einen Aquastop Schlauch hast,würde das bedeuten, das Aquastop und Magnetventil gleichzeitig defekt wären. Das ist aber recht unwahrscheinlich. Hat deine Maschine einen Aquastop am Zulaufschlauch ( kleines graues Kästchen, was am Wasserhahn angeschlossen ist )? |
BID = 789276
Ooops. Sorry, die Maschine hat kein Aquastop. Habe ich wohl mit dem Geschirrspüler verwechselt.
BID = 789285
derhammer Urgestein
Wenn du den Zulauf abdrehst, ist das Problem behoben?
BID = 789344
derhammer hat am 2 Okt 2011 13:38 geschrieben :
Richtig. Aber jetzt bitte nicht schreiben, dass es dann ja in Ordnung sei
BID = 789347
derhammer Urgestein
Dann wechsel das Magnetventil aus. Ich wollte nur sicher gehen, das das Wasser nicht aus dem Abfluß zurück in die Maschine drückt.
BID = 789450
OK, danke. Kennt jemand die Teilenummer?
Vielen Dank.
Liste 1 MIELE |
