BID = 978094
abdiepost Gerade angekommen
Defekt : keine Stromversorgung
Gerätetyp : Novotronic W840
S - Nummer : 00/47094663
FD - Nummer : HW02-1
Typenschild Zeile 1 : Mod:W840
Typenschild Zeile 2 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W 10A
nachdem meine WaMa nach Überladung durch mich einen lauten Knall von sich gegeben hatte blinkte die LED Spülen. Nach entsprechender Recherche im Netz habe ich das Relais und die Sicherung neu löten lassen von einem Bekannten (mit viel Ahnung) und selbst neue Stoßdämpfer eingesetzt.
Gerade eben hab ich die Platine wieder eingesetzt und nun gibt die Maschine keinen Laut von sich
Ich gehe mal davon aus, dass das löten einfach nicht funktioniert hat. Andererseits sind mir zwei lose Kabelenden aufgefallen. Ich finde einfach keinen Stecker, der zu diesen Enden passt. Ich habe mal ein Foto gemacht?
Vll kann das jemand einordnnen? DIe beiden kleinen Kabelenden befinden sich an der unteren Hälfte des großen Kabelbaumes, ungefähr hinter dem Türloch.
Vll kann mir ja jemand helfen.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abdiepost am 3 Jan 2016 14:57 ] |
BID = 978095
Ich probiere nochmal das Foto hochzuladen. Editieren hat nicht funktioniert.
BID = 978104
derhammer Urgestein
Die Kabel sind Schutzleiter, die gehören ans Gehäuse der Maschine.
Ist die Steckdose ok, in der das Gerät steckt???
BID = 978106
derhammer Urgestein
Wurde die Elektronik denn korrekt verkabelt? Also alle Stecker am richtigen Platz?
Steckdose auch ok??
Wenn alles korrekt, sende die Elektronik zu JH Schulte in Geseke, der prüft und repariert die Elektronik
BID = 978108
Das ist ja mein Problem. Ich habe Fotos von der Platine gemacht, damit ich hinterher wieder alles Stecker richtig einstecken kann. Nur is mir eben jetzt aufgefallen, dass diese beiden kleinen Kabel lose sind und ich keinen Stecker finde, der zu den Enden passt.
Diesem Teil des Kabelbaumes hatte ich beim abmontieren keine Aufmerksamkeit geschenkt. Daher meine Frage - erkennt jemand diese beiden kleinen Stecker und weiß ob diese vll "immer" lose da rumhängen?
BID = 978109
derhammer Urgestein
Hast du meinen ersten Post nicht gelesen?
Die gehören ans Gehäuse, das sind Schutzleiter für die Maschinenerdung.
Du hast unten auf dem Foto an der Schwenkfront den Halter
BID = 978111
Hab den ersten überlesen. Sorry! Werde nochmal auf die Suche gehen
BID = 978118
Also ich habe alles abgesucht. Ich finde nix passendes um die Kabel anzustecken. Du hattest geschrieben "untern auf dem Foto an der Schwenktür" Ich habe die Möglichken sichtbaren Stellen des Fotos markiert. Dort passen die Stecker nicht.
Kann es sein, dass diese Stecker ab Werk lose hängen? Würde das nicht einstecken (wo auch immer) dazu führen dass die Maschine absolut tot bleibt?
Die Steckdose ist ok, das habe ich bereits geprüft.
Danke schonmal für die Antworten.
BID = 978139
Die Tür richtigt zu schließen soll auch helfen.
Dank für die Antowrten!
BID = 978376
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
die Schutzleiterkabel haben ALLE (!!!!!) ihren Steckplatz.
Bei Miele gibt es keine lose herumhängenden Kabel.
wenn die Maschine tot ist, prüfe das Motormodul, den Stecker ganz rechts ! Die Thermosicherung des Motors legt alles lahm, wenn die nicht funktioniert oder der Stecker verbrannt ist.
Ansonsten prüfe, ob Du das Datenkabel von der EL auf die EDPW richtig herum drauf hast.
Liste 1 MIELE |
