BID = 1032975
inespati Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Veitsbronn
ich habe alles gesäubert. Es war nichts direkt verstopft. Aber am Einspülkasten hinten beim Ablauf war ziemlich viel Dreck drin. Die schwarze Kugel gehört da hin, oder?
Auch der graue Schlauch vom Einspülkasten nach unten in die Laugenpumpe war verschmutzt.
Leider konnte ich keinen Probelauf starten, weil der Stecker am Magnetventil spinnt.
Gibt es vielleicht das ganze Kabel mit den beiden Stecker irendwo zu kaufen.
BID = 1032977
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Naja das Kabel gibt es bestimmt bei Miele, aber was heißt, es Spinnt am Magnetventil konkret ?
Daniel16121980 |
BID = 1032983
Schiffhexler Inventar
Moin inespati
Schau in meine 1. Post
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1032999
inespati Neu hier
Hallo Schiffhexler,
alles klar, "Kugelventile".
Hallo Daniel,
wenn ich die WA einschalte ( normaler Hauptgang Buntwäsche ) dann brummt das Magnetventil bloß.
Dann beweg ich die eingehenden Kabel am Stecker hin und her und in einer bestimmten Stellung funktioniert die WA, das Wasser wird angezogen.
Wenn ich die Kabel loslasse wieder Stillstand.
BID = 1033001
Moin inespati
Die Spulenanschlüsse können intern eine Unterbrechung haben, aber der Stecker ebenfalls.
Das kannst du aber messen, wenn an der Spule Spannung anliegt, aber kein Wasser kommt,
bzw. nicht summt, ist das die Spule selbst.
Sollte keine Spannung anliegen, dann überprüfe die Steckeranschlüsse, die haben oft Schneidklemmen.
Vor dem Fummel, immer Stecker raus
BID = 1033044
inespati Neu hier
es ist eindeutig der Stecker am Magnetventil.
Da gibts auch teilweise kleine Funken.
Werde mir einen neuen besorgen. Hoffentlich krieg ich das hin mit den Schneideklemmen.
Außerdem hab ich heut bemerkt, dass ich eine Dichtung vergessen hab zum Einbauen.
Vielleicht wisst Ihr wo die hingehört.
BID = 1033045
inespati Neu hier
Hallo nochmal ich,
Im Stecker sind 4 Kabel mit der gleichen Farbe (braun-weiss).
Muss jedes Kabel wieder an die gleiche Stelle?
BID = 1033115
Moin inespati
Ist doch logo, oder du beförderst die Elektronik ins Jenseits.
Bei Schneidklemmen, kannst du den
Deckel aufmachen du neu anschließen. Kennzeichne die Stippen, Nümmerkes dran, nicht das du die verwechselst.
Mit der Dichtung, evtl. vom Kugelventil.
BID = 1033155
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Ich nehme da Klebeband, mache eine Fahne drumherum und schreibe Nummer drauf, oder mit dem Edding einen Punkt, zwei Punkte, drei Punkte usw. und am Gegenstück den Einser Referenzpunkt.
BID = 1033174
inespati Neu hier
OK. Alles klar.
ich melde mich wieder nach erfolgreicher Arbeit.
BID = 1033280
inespati Neu hier
nachdem ich den neuen Stecker angeschlossen habe, war mein Probelauf erfolgreich.
Weichspüller wurde geholt und geschleudert hat sie auch am Ende.
Vielen herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Claudia
BID = 1033285
Moin Claudia
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 1033302
inespati Neu hier
Hallo Schiffhexler,
ich mach noch einen Probedurchgang mit Kochwäsche.
Dann schließe ich den Tread, Ok?
BID = 1033479
inespati Neu hier
so ich habe noch einige Probeläufe gemacht.
Alles OK.
Nochmals vielen Dank.
Liste 1 MIELE |
