Miele Waschmaschine Novotronic W820 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: FI löst aus, Heizung def.? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 633800
Bernd75 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Oberfranken
Defekt : FI löst aus, Heizung def.?
Gerätetyp : Novotronic W820
S - Nummer : 00/12669129
Typenschild Zeile 2 : 2850W
Hallo Leute,
bei unserer Miele W820 tritt seit ein paar Tagen das Problem auf das kurz nach dem Starten der FI fliegt. Da ja dann schon Wasser in der Maschine war hab ich mal ein bisschen rumprobiert und festgestellt dass das Schleudern und Pumpen funktioniert. Dann habe ich sie, dank der guten Anleitung hier im Forum, geöffnet und einer Sichtprüfung unterzogen. Ich konnte aber nichts feststellen.
Erst nach dem ich die Stecker von der Heizung abgezogen hatte, einen Probelauf startete und der FI dabei nicht auslöste wusste ich was los ist. So wie es ausschaut ist scheinbar die Heizung defekt.
Mein Problem ist nun das ich keine Ahnung habe was für einen Heizstab ich brauche. Es gibt war in einem anderen Thread ne Übersicht von Heizungen für diesen Maschinen-Typ, aber leider ist hat dort die stärkste Maschine nur 2,65kW. Unsere hat aber 2,85kW und einen Heizstab.
Ich hoffe die Experten können mir weiterhelfen...!
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Mit Gruß aus Franken
Bernd |
BID = 633808
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Bernd,
wenn es ein Heizkörper mit 230 Volt ist, hat er 2,65kW.
Hat die Teile Nummer 3051038.
shotty |
BID = 633869
OK, danke für die Info.
Jetzt is es nur so das es beim Brock als alternative auch eine billigere Heizung gibt die weniger als die Hälfte vom original Teil kostet.
In wie weit ist es sinnvoll diese billige einzubauen?? Ist dann da auch die passende Dichtung dabei??
Leider ist die Artikelbeschreibung nicht sonderlich ausführlich...
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923724 Heute : 215 Gestern : 8415 Online : 697 19.4.2024 1:11 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,45215511322
