Miele WaMa Novotronic W155
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ablauf/Zulauf Prüfen
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  17:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Novotronic W155 --- Ablauf/Zulauf Prüfen
Suche nach Miele Novotronic W155 Miele Novotronic W155
BID = 985148
Mastermaster
Defekt : Ablauf/Zulauf Prüfen
Gerätetyp : Novotronic W155
Guten Morgen allerseits,
Und zwar hat meine Waschmaschine das Problem, dass sie nicht angeht. Anscheinend zieht die Waschmaschine kein Wasser mehr. Hab mal den Toplader seitlich aufgemacht und habe im Schlauch der zur Trommel führt, Pulver gefunden. Die Schläuche scheinen soweit alle dicht zu sein. Für den Zulaufschlauch muss ich die obere Verkleidung abmachen. Ich weiß jedoch nicht wie ich das schaffen soll. Bin Handwerklich begabt, komme jedoch nicht darauf.
Kein Programm startet. Es Leuchten nur die zwei leuchten: Ablauf prüfen, Zulauf prüfen.
Beim abmachen des Spülmittelfachs habe ich auch viel Waschpulver gefunden. Pumpe wurde ausgebaut und der widerstand beträgt Ca. 150 Ohm. Ich denke, dass die in Ordnung ist. Habe alle Schläuche, die an der rechten Seite sichtbar waren abgemacht und gereinigt. Beim erneuten anschalten der Maschine, das gleiche Problem.
Ich erbitte mir Hilfe.
BID = 985149
Mastermaster
Auch muss ich dazu sagen, dass die rechte Seite der Waschmaschine( da wo die Pumpe verbaut ist) mit Wasser übersäht war. Der Boden zumindest. Anscheinend ist etwas undicht gewesen. Hoffe jedoch, dass ich das lecken behoben habe, indem ich alle Schellen nach der Demontage noch einmal fest gezogen habe.
Die Waschmaschine macht auch laute piepgeräusche wenn ich in irgendein Waschprogramm gehen möchte. Sprich 60grad Wäsche.
Gruß.
BID = 985209
driver_2
wenn beide Lampen A/Zulauf Prüfen blinken steht unten Wasser in der Bodenwanne.
Beide Seitenwände abnehmen und nach der Undichtigkeit suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180902056   Heute : 6876    Gestern : 9164    Online : 403        16.4.2024    17:03
