WaMa Miele Novoprima W907 --- Trommellagerwechsel Suche nach Miele W907 |
BID = 986247
wodhamer Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Bayern
Defekt : Trommellagerwechsel
Gerätetyp : Novoprima W907
Hallo an alle,
welche Vorgehensweise muß ich beachten um an die Lager zu kommen?
Wie zerlege ich die Waschmaschiene am besten?
Danke für eure Hilf |
BID = 986303
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Hat das Gerät die Schwenkfront??
Wenn ja, Behälter komplett ausbauen |
BID = 986373
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
Suche nutzen, habe ich bereits mindestens zweimal ausführlich beschrieben.
BID = 986378
Muffi111 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zell unter Aichelberg
Hallo driver_2, speziell für die W907 oder ne andere Maschine? Über die Suche speziell mit deinem Usernamen hab ich es nicht gefunden.
BID = 986426
driver_2 Moderator
https://forum.electronicwerkstatt.d.....05501
BID = 986483
Herzlichen Dank
BID = 986666
OK hab ich fast gemacht...jetzt ist eines der Lager angerostet(das äussere an der trommel). Ich habs jetzt mal mit Caramber eingesprüht und mit dem Abzieher auf Spannung gehalten. Werd heut mal versuchen mit klopfen und dem Abzieher es zu lösen.
Was soll ich machen wenn es nicht funktioniert, hab gelesen mit der Flex aber wie da ist sehr wenig Platz.
BID = 986672
driver_2 Moderator
Stück für Stück zerstören. Achtung Lager sind gehärtet und platzen unter Last Schutzbrille !!!!!!
Oder die ganze Kiste entsorgen und aus einer anderen einen Bottich samt Trommel einbauen.
BID = 986759
So habs jetzt runter, ohne Flex wäre es nicht gegangen hält wie Sau.
Wie ist nun der bessere Zusammenbau?
Zuerst Wellendichtring mit den Wellenscheiben und Lager auf die Antriebswelle.
Oder das ganze zuerst in das Trommelkreuz und dann zusammen auf die Antriebswelle.
BID = 986780
driver_2 Moderator
Zuerst die Lager einschlagen dann die Federscheiben einlegen mit Wölbung nach oben dann den Wellendichtring einschlagen dann in den Hohlraum zwischen Federscheibe und Wellendichtring genug fit einbringen die Lippen des Dichtringes mit Fett bestreichen und dann das Kreuz auf die Welle der Trommel aufdrücken
BID = 986832
driver_2 Moderator
Fit sollte Fett heißen.
BID = 986879
Hallo driver_2,
danke für die Tipps
was ist bei dir oben? ( Wölbung nach oben)
BID = 986884
driver_2 Moderator
Ich lege den Bottich immer auf die Öffnung sodaß Welle nach oben zeigt.
BID = 987399
Habs geschaft...Danke an alle besonders Driver2
Liste 1 MIELE |
