Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Waschmaschine Miele Novo eco --- kein Schleudern
Suche nach Novo eco Waschmaschine Miele eco kein Schleudern
BID = 802686
Stromfresser
Defekt : kein Schleudern
Gerätetyp : Novo eco
S - Nummer : W806
FD - Nummer : 00/33066947
meine Novo Eco zickt mal wieder.
Und zwar beendet sie die Waschgän
ge immer ohne Abpumpen und Schleudern.
Da am Pumpenrad eine Schaufel abgebrochen war, hab ich eine neue Pumpe eingebaut, das war aber leider nicht der Fehler.
Ich habe auch schon sämtliche Abflußschläuche und auch die Pumpenentlüftung gereinigt. Jedes mal dachte ich, na das wars jetzt bestimmt, weil aus jedem Schlauch Unmengen von Rotz rauskamen, aber weit gefehlt.
Da Sie mit der neuen Pumpe auch noch nicht abgepumt hat, hab ich sie einmal anstatt im 40°C Miniprogramm, im 60°C Buntwäsche durchlaufen lassen. Hier hat sie abgepumt und auch geschleudert. Im nachfolgenden 40°C Durchlauf wieder nicht.
Wäre für jeden Tip dankbar.
BID = 802708
Stromfresser
Ich glaub, ich hab den Fehler gefunden.
Das Y-Ventil am Wassereinlass spinnt ein wenig.
Ich hatte extra die Spulenwiderstände gemessen, alles i.O.
Dennoch macht die eine Spule nicht weit genug auf und wenn die Maschine dann zum Spülen kommt, möchte sie durch ebendies Ventil Wasser zum Spülen haben. Das Ventil lässt aber nur tröpchenweise durch und nach einer bestimmten Zeit dauert das der Maschine anscheinend zu lange und sie geht auf Ende.
Ich hab jetzt im Stecker für das Ventil die Spule fürs Spülen mit der Spule für Weichspüler getauscht, ebenso natürlich die Wasseranschlüsse an der Dosierkammer.
Der erste Waschgang läuft im Moment und ich hoffe das der Wasserzufluss für den Weichspüler wird nicht auch kontrolliert. Brauchen würden wir den nämlich nicht, da wir keinen Weichspüler benutzen.
Naja, schaun mer mal, in ner Stunde bin ich schlauer.
Edit fragt gerade, ob es für dieses Y-Ventil einen fachlich korrekten Namen gibt( eine Teilenummer wäre das höchste der Gefühle), falls ich das Ventil erstzen muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromfresser am  8 Dez 2011 14:50 ]
BID = 802841
driver_2
Hallo, tausche Kammer I mit II das ist besser.
Den Magnetventilblock gibt es im freien Handel für wenig Geld. www.kremplshop.de Zum Beispiel.
"Freischaltregeln" beachten ! Haftungsausschluß !
Mein Fuhrpark: W421S(1970)T466(1969)W433(1979)W756(1983)WS5510MC (1991)T5226(1992)G579SC(1991)T565C(1995)W459S(2001)W527(2007)G2225SCi&H5361B(2010)
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84714584   Heute : 10148    Gestern : 24913    Online : 340        25.5.2013    13:52
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
13:52 - suche.web.de/web - stromstossrelais geeignet Pumpe
13:51 - google.com/search - sss siedle sprechanlage öffnen
13:51 - google.de/search - passiver subwoofer an stereo verstärker
13:51 - bing.com/search - info ms1.chb.com.tw loc:DE
13:51 - de.ask.com/web - rep.backofen privileg ev 6316-d38
13:50 - bing.com/search - 26 oder 28 zoll unterschied in der geschwindigkeitsmessung sensor
13:50 - google.de/search - starkstromstecker anschließen farben
13:50 - de.search.yahoo.com/mobile/s - miele waschmaschiene fehler wasserablauf
13:50 - de.search.yahoo.com/mobile/s - sherwood verstärker rx 1010 defekt
13:50 - google.sk/search - kompresor mk4a5q-r1u schema
13:50 - google.at/search - trafo messen multimeter
13:49 - google.com/search - ignis geschirrspüler adl 335/2 blinkt 6 mal
13:49 - startgoogle.startpagina.nl/ - privileg sensation 9150 bedienungsanleitung
13:48 - at.ask.com/web - härteofen heraeus mr 170 ersatzteile
13:48 - google.com/custom - Miele Novotronic T 565 C
13:48 - google.de/search - widerstand für glühlampe 12 volt 10 watt
13:48 - google.de/search - Einbaulage Heizstäbe Unterhitze
13:48 - google.de/search - siemens ckbd8
13:48 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXvvoaBRDGQAgGozCQx. - Sony DCR-HC51E Bildschirm defekt
13:48 - google.de/search - hbt345l
13:47 - google.com/search - ignis geschirrspüler adl 335/2 blinkt 6 mal
13:47 - google.de/search - makita bmr 102 umbau akku laden
13:47 - www2.delta-search.com/ - ABB M5013 Metrawatt
13:46 - google.rs/search - siemens s9et1s
13:46 - google.de/search - wago klemmen kabel raus
13:46 - google.de/search - miele g680 zulauf ablauf
13:46 - google.de/search - Bauknecht ngph Geschirrspülmaschine
13:46 - google.com/search - kabelklemmen Kabel lösen
13:46 - google.de/search - bossmatic adl 336 startlampe blinkt 2mal
x-gzip - komprimiert: 8.62 kBytes | unkomprimiert: 28.33 kBytes - [php-time : 2,397 - 2,420] - js-time : - 23 x 22 x 252 x 150 x
