Miele Waschmaschine Novo Eco 806 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Korrosion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 783235
Fats Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
Defekt : Korrosion
Gerätetyp : Novo Eco 806
Hallo bin neu hier und habe mit Interesse Eure Tipps gelesen. Auch bei meiner Maschine blinkte die LED Hauptwaschgang und ich machte mich auf die Suche. Als erstes habe ich bemerkt, dass die Schublade für das Waschmittel verschmort war, so als hätte man sie mit Heißluft bestrahlt. Das ließ Fürchterliches erahnen und so las ich erst einmal Eure Erfahrungen. Die Heizung funktionierte nicht mehr und letztlich versagte auch der Wasserzulauf beim Einschalten.
Nach einer Sichtprüfung und Öffnen der Frontseite nach Eurer Anleitung (Danke!) stellte ich fest: An dem Bottich befand sich an einer kleinen Stelle außen Waschmittelreste und ein kleines Loch. Dann weiter: die untere Elektronikplatine schwamm im Wasser!!! Den Gesetzen der Physik folgend, ergab dies einen kleinen Kurzschluss, so dass nach und nach die Platinenbahnen regelrecht wegbrannten und das wars: Nunquam reparabile würde der Lateiner sagen oder der Atomtechniker: Supergau! Neue Platine 300 Euro, neuer Bottich und neues Schubladenvorderteil, da gibts nur eins: ! Der Spezialist erklärte mir, dass dies höchstwahrscheinlich zu DM-Zeiten durch einen "verlorenen Groschen" passiert sein könnte, den diese rosten , was wiederum dem Bottichmaterial nicht zuträglich ist! Trotz Allem: die Lieferung einer neuen MIELE W3241WCS ist auf dem Weg, denn Miele bleibt Miele!
Viel Spaß beim Lesen wünscht Fats aus Bremen |
BID = 783255
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
mach mal ein Bild..... damit wir uns ein Bild machen können
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 783520
Hallo Miele Freunde,
hier ein paar Fotos von dem Korrosionsschaden.
Das Loch im Bottich ließ sich nicht ohne Aufwand ablichten, aber die Folgeschäden.
Bild 1 zeigt das Vorderteil der Schublade nach dem Hitzeschaden. Das Namensschild wurde dabei heraus gedrückt.
Auf Bild 2 und 3 sind die Roststellen an der Türunterseite zu sehen, wo man natürlich nicht jeden Tag hinschaut. Gleiche Roststellen befanden sich im Bereich der Platine.
Bild 4 zeigt den eigentlichen Schaden an der Platine als Folge der ständigen Benetzung mit Waschwasser. Die schmalen Leiterbahnen auf der Unterseite waren als erste hin. Beim genauen Hinsehen kann man erkennen, dass der Abdecklack auf den breiteren Leiterbahnen eine Apfelsinenhaut hat. Diese müssen also sehr heiß geworden sein infolge Kurzschluss o.ä.
Auf Bild 5 ist auf der anderen Platinenseite zu sehen, dass auch die breite Leiterbahn angefressen ist. Mein bescheidenes Elektronikverständnis sagt mir, dass aufgrund der Verkleinerung der Leiterbahnbreite der Stromfluss an dieser "Engstelle" höher geworden ist und Hitze erzeugt hat. Was sagt der Spezialist hierzu? Eine Antwort würde mich sehr freuen!
Das sagt der Leidtragende dazu: ALARMSTUFE 1, sobald unter der Maschine Waschwasseraustritt bemerkt wird! Bild eingefügt
BID = 783605
driver_2 Moderator
Kenne ich alles. Das Lochbild wäre das interessanteste gewesen. Großen Abstand, stark Zoomen und mit Blitz, dann geht das. Fokussierlämpchen des Fotos auf das Objekt richten, damit es scharf wird.
BID = 783607
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Die undichte Stelle kann man herausfinden, die Platine kann man reinigen und gegebenfalls auch reparieren oder gebraucht tauschen wenn defekt. Die Roststellen unten an der Tür sollten nicht stören. Auf jeden Fall sollte der NTC-Temp.-Fühler getestet werden und gegebenfalls ausgetauscht werden, da die Waschmaschine anscheinend überkocht. Das kann man eigentlich wieder in den Griff bekommen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923896 Heute : 388 Gestern : 8415 Online : 651 19.4.2024 2:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,100422143936
