BID = 951660
Zander70 Gerade angekommen
Defekt : Spülen 1/2
Gerätetyp : Novatronic W134
Meine Miele W 134 Toplader hat das Problem nach dem z.B. ein normales Programm( 30 Grad Buntwäsche) gestartet ist und sich die Maschine mit Wasser gefüllt hat erscheint der Fehler Spülen 1/2. Genau genommen blinkt die Fehleranzeige ein paar Sekunden dann erlischt die Fehleranzeige kurz und man hört ein leises Klacken aus dem unteren Teil des Bedienelements danach gehts wieder von vorne los. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Gruss Zander70 |
BID = 951675
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Dreht sich die Trommel ?
Daniel16121980 |
BID = 951700
Ja, die Trommel läuft frei.
BID = 951741
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
baue die rechte Seitenwand ab und baue das Motormodul ab, dann prüfe die Länge der Motorkohlen.
BID = 951781
Kohlen habe ich geprüft sind ca. noch 3,5cm lang
BID = 951783
driver_2 Moderator
Entferne die andere Seitenwand, schaltet das Sperrmodul die Trommelarretierung komplett frei, oder schleift/hängt etwas ?
Wenn Spülen blinkt, erkennt die Elektronik trotz Signal für Motordrehung, daß der Soll/Istwert-Vergleich nicht stimmt, also Motor dreht nicht, obwohl er soll.
BID = 951789
Also höre nichts auffälliges bei der manuellen Betätigung das Sperrmoduls. Lässt sich alles leicht bewegen, Trommel dreht sich auch leicht ohne Geräusche. Wenn das Sperrmodul mit den Endschaltern in Kontakt kommt erlischt die Anzeige lös ich sie wieder blinkt Spülen wie vorher.
Liste 1 MIELE |
