WaMa Miele Novatronic 963 |
Fehler gefunden
BID = 612110
Skues Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: wien
Gerätetyp : Novatronic 963
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für eine Miele Novatronic W963 und kann mir den hier einstellen oder als pdf-Datei senden. In unserer Waschmaschine befindet sich leider keiner mehr. Nach Durchsicht des Forums und Ausschluss mehrerer Fehlerquellen (Elektronik eingeschickt, Kohlen getauscht) bin ich schon etwas am verzweifeln. Mir bleibt nur das Durchmessen des Kabelbaums - und dazu benötige ich den Schaltplan...
mfg und danke |
BID = 612148
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Vervollständige bitte die Angaben, insbesondere Seriennummer.
Kannst Du auch, wenn Du schon die Maschine offen hattest, die Produktionsdaten auf der EL-??? und der EDPW ??? nennen ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 612988
bitte um entschuldigung für die lange verzögerung, aber wir waren nicht zu hause...
el200c
miele teile nr: 4825452
fert. dat: 08.07.03
ich nehem aber an, dass es sich hier schon um einen ausgetauschten teil handelt, da die maschine ja bj.99 ist und sich dieses datum auch auf der trommel befindet
plakette/anschrift mit daten kann ich auf der innenseite der vorderfront keine finden.
einzig ein zettel mit hochspannungswarnung und der t-nr: 4083240.
was bisher weiter geschah: kohlen ausgetauscht - ohne erfolg
el200d von miele kundendienst erhalten - ebenfalls keine änderung der anzeigen
danke
BID = 613118
driver_2 Moderator
Die Waschmaschinenseriennummer noch bitte.
Könntest Du wenigstens noch schreiben, was nicht funktioniert ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 8 Jun 2009 21:11 ]
BID = 613153
ich habe zwar jetzt endlich auch die seriennnummer gefunden - brauche sie aber gott sei dank nicht mehr (zumindest im moment).
ursache waren defekte kohlen - leider muss beim ersten zusammenbau etwas nicht ganz geklappt haben. nach dem nochmaligen zerlegen und zusammenbau heute funktioniert alles wieder so wie es sollte.
danke
BID = 613212
driver_2 Moderator
Eventuell hattest Du die Kohlen nicht ausgelöst und sie lagen nicht am Kollektor an.
Liste 1 MIELE |
