Miele Waschmaschine Navitronic W2888 WPS Reparaturtipps zum Fehler: Schleudergeräusch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1025913
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Die TB wird nach unten hin herausgezogen, dem Kragen zum Trotz. Kannst dann gleich die Manschette erneuern, die tropfen eh gerne, aber die geht durch das herausziehen nicht kaputt.
Wenn Du die TB nicht mehr willst, brauchst andere Manschette und ich muß mal schauen ob man die herausprogrammieren muß, wegen Leuchtmittel/Deckelüberwachung.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1025916
MichaDU Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Duisburg
Naja, das Ganze ist schon etwas komisch. Es gab ja zwei Anschlussmöglichkeiten, weil zwei von drei Drähten abgerissen waren. Da sich der Stecker nicht öffnen liess, habe ich das jetzt etwas modifiziert und die Leitungen einfach an die Platine gelötet (da, wo normalerweise die Steckerzungen kontaktieren). Lustigerweise haben aber beide Anschlussvarianten nicht funktioniert und nach Prüfung per Multimeter stellte sich heraus, dass zumindest die Versorgungsspannung für die TB anliegt. Nach ein bisschen probieren hat es dann auch geklappt, wobei die Überwachung / Abfrage, ob der Lampensockel überhaupt eingesetzt ist, beim testen funktionierte und jetzt im eingebauten Zustand wieder nicht. Ist mir aber egal - die TB funktioniert wie sie soll und das Ganze wird "gelötet" ohnehin nicht ewig halten, aber so geht´s halt erstmal.
Die Manschette ist bestens und es tröpfelt auch nichts. Von daher könnte jetzt der erste Reinigungsvorgang mit dem ProCare (gestern bekommen) starten
Was mich noch gewundert hat: eigentlich müsste doch im Auslaufschlauch Bottich ---> Pumpe eine Kugel eingebaut sein, die eventuellen Rückfluss verhindert. Ich hab´ den Schlauch mal vorsichtig per Hand zusammengedrückt, um zu "fühlen", ob er extrem verschmoddert ist, und hörte dabei ein Plätschern im Laugenpumpenbereich und im Bottich. Letzteres dürfte ja eigentlich nicht...? Normalerweise hätte die Kugel den Weg Richtung Bottich ja eigentlich versperren müssen? Nun ja. Warten wir es mal ab. So ganz habe ich eh noch nicht verstanden, warum der Bottich bei der "offenen" Bauweise in Richtung Laugenpumpe und Ablaufschlauch nicht auch mal leer läuft, aber ok, da sind meine physikalischen Grundkenntnisse wohl nicht ausreichend. Schlauchanschluss ist extra nach oben verlegt...?
In dem Zusammenhang interessiert mich noch etwas: die Lauge müsste doch eigentlich beim Waschvorgang auch bis zur Laugenpumpe gelangen, oder? Das ist ja in die Richtung "offen". Interessiert mich hauptsächlich wegen der Reinigung mit ProCare, die dadurch entstehende hochalkalische Lauge sollte ja dann den Laugenpumpentrakt mit reinigen? Und nicht nur während der kurzen Zeit des abpumpens?
Bleibt leider immer noch das Klappergeräusch, zu dem ich nichts herausfinden konnte |
BID = 1025932
driver_2 Moderator
schön daß es klappt mit der TB.
Die Kugel ist da drin, schraube den oberen Ring des Saugschlauches ab, Du wirst sie sehen.
Wenn man drückt, plätschert es, alles richtig.
Nein, die Lauge verschwindet nicht in der Pumpe, WENN vorher bereits einmal Wasser eingefüllt und abgepumpt wurde, weil das Wasser von der Rücklaufsicherung her (großes Steigrohr hinten) wieder zurückfließt und von unten die Kugel an die Gummilippen des Saugschlauchoberteils drückt.
Wurde Fremdkörperfalle gereinigt (Flusensieb umgangssprachlich) und Pumpe ist Wasser leer, muß erstmal wieder Wasser inlaufen gelassen werden und abgepumpt werden.
BID = 1025938
MichaDU Neu hier
Ahhhh OK, jetzt hab´ ich das verstanden, vielen Dank.
Also so weit scheint alles OK zu sein - Maschine wäscht perfekt und beim ersten Durchlauf mit ProCare war die Lauge zwar trüb und bräunlich gefärbt, aber nichts dramatisches. Das Wasser beim zweiten Spülgang war auch absolut klar und das in der danach auf 80 Grad durchgeführten leeren KW auch.
Bleibt das Klappergeräusch
Als die Maschine bei den Reinigungsdurchläufen "leer" geschleudert hat, war davon wieder NICHTS zu hören. Erst bei der anschließenden Handtuchwäsche war es beim schleudern wieder zu vernehmen. Könnte es evtl. auch vom Motor selbst kommen oder "passt" das Geräusch nicht?
Vielleicht doch die Stoßdämpfer? Wenn dann der linke, rechts ist nichts zu sehen oder zu hören (durch den Schlitz unten geguckt, solange Sockelblende noch ab). Davor ist auch noch so ein Plastikding, das ähnlich aussieht wie ein Stossdämpfer... Unwuchtschalter?
BID = 1025939
driver_2 Moderator
Klappergeräusch: repariere nichts was funktioniert
BID = 1025954
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Also ich habe mir das Video mit dem Geräusch angesehen und kann sagen, dass die Stoßdämpfer die Geräusche machen. Ich hatte mal eine W487, die fast gleich ist: (FU-Motor, 1800 U/min, Beladungserkennung) und die hat die gleichen Geräusche beim Schleudern gemacht. Liegt an den hyraulischen Stoßdämpfern.
Ich würde es so lassen.
BID = 1026030
MichaDU Neu hier
Hm. Never change a running system...?
Naja ist schon ein bisschen ärgerlich. Da ist so eine Miele SO leise, dass man während des waschens eigentlich nur die Wäsche mit dem Wasser in der Trommel "plätschern" hört und dann rasselt sie sich beim schleudern einen ab...
Was mich bei dieser Qualität an Geräten und den Bemühungen, alles leise zu halten, auch sehr wundert, ist einmal die Laugenpumpe (die ja im Vergleich zum waschen eher nach Hubschrauber klingt) und auch der Motor der Wasserweiche. Dass die DAS nicht leiser hinbekommen...
BID = 1026035
driver_2 Moderator
Dass die Laugenpumpe beim schlürfen laut ist ist physikalisch bedingt und kann kein Hersteller besser dass die Wasserweiche laut brummt ist altersbedingt zudem wurde die Wasserweiche mehrfach verbessert
BID = 1026075
MichaDU Neu hier
Hm. Also bei unserem Vorgänger (Siemens WM14E3S7) ist die Laugenpumpe deutlich leiser gewesen... auch beim "schlürfen"
Da sollte Miele eigentlich genauso ein Beispiel sei wie beim Motor... den hört man ja echt nicht...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933319 Heute : 655 Gestern : 9165 Online : 444 20.4.2024 4:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 339 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
