Miele WaMa Meteor 1063/W 363 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Meteor 1063/W 363 WPS |
BID = 595083
Pane Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Memmingen
Gerätetyp : Meteor 1063/W 363 WPS
S - Nummer : Nr. 10/48773763
Hallo Zusammen,
an unserer WaMa tritt ab und an Wasser an der Einfülltür aus. Zwar sind es geringe Mengen und nicht immer, nervt aber trotzdem. Kann es sein das die Türe verzogen ist oder nicht mehr richtig schließt? Hab so das Gefühl, dass bei geschlossener Tür ein bischen viel Spiel ist. Die Türmanschette scheint in Ordnung zu sein (von aussen wenigstens). Könnte es an der Tür selber liegen? Dank schon mal für Eure Hilfe.
Pane |
BID = 595133
driver_2 Moderator
Beiträge: 11932 Wohnort: Schwegenheim
Auf dem Glas oben ist ein Pfeil, der muß auf 12Uhr sitzen, evtl. hat sich das Glas leicht gedreht.
Ebenso besteht die Möglichkeit, daß das Glas in den Kunststoffkufen etwas nach unten gerutscht ist: Türrahmen festheben, Glas nach oben drücken.
Es gibt von Miele einen Umbausatz um dies zu beheben.
Vorrausgesetzt, das Türgummi ist iO.
Habe das gleiche Problem mit meiner W459S gehabt, als ich sie gebraucht bekam.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 595153
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Pane,
was Driver_2 meint, ist eine Dichtleiste.
Wenn Dichtung in Ordnung und keine Fremdkörper am Schauglas sind, sollte diese eingebaut werden, damit es weiter in die Dichtung drückt.
Die Teile Nummer für die Leiste: 5869900, und ist beim Hersteller des Gerätes zu bestellen.
Einbauanleitung liegt mit bei.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916385 Heute : 1280 Gestern : 9237 Online : 611 18.4.2024 8:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0298700332642
