Miele Waschmaschine  Hydromatic W701
Reparaturtipps zum Fehler: Magnetventil geht nur bedingt
Serverzeit: 20 4 2024  03:32:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Hydromatic W701 --- Magnetventil geht nur bedingt
Suche nach Hydromatic W701 Waschmaschine Miele Hydromatic W701
BID = 700604
Mielemann der 2.
Defekt : Magnetventil geht nur bedingt
Gerätetyp : Hydromatic W701
Hi
Ich habe eine Miele W701. Das Zulaufventil oder auch Magnetventil genannt habe ich gegen ein nicht originales getauscht. Die Stecker habe ich 1:1 wieder dran gesteckt. Nun läuft zwar wieder Wasser in die Maschine aber nicht ins Fach für den Weichspüler. Auch umstecken der Stecker hat nicht gebraucht nur das das Fach für Weichspüler angesteuert wird und auch reinläuft aber dann nicht das normale Waschwasser.
Hat jemand eine Ahnung was da los sein kann?
Danke und Gruß
BID = 700671
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mielemann der 2.,
willkommen im Forum.
Wenn ja alle 3 Kammern des neuen, nicht originalen, 3-fach-Magnetventils
funktionieren, was Du ja durch Umstecken festgestellt hast, bleibt nur
noch ein Defekt im Programmschaltwerk oder, was bei der Maschine sehr
selten ist, in den Verbindungsleitungen zwischen Steuerung und Ventil.
Es ist allerdings so, dass der Weichspüler nur dann gezogen wird, wenn
zuvor der Laugenbehälter leer gepumpt ist. Wenn Du also nach beendetem
Zulauf für Vor- oder Hauptwäsche, oder auch in einem Spülgang, den
Programmschalter weiter auf den letzten Spülgang (Weichspülen) drehst,
wird die Maschine keinen Weichspüler ziehen, weil das Niveau 1 oder mehr
noch ansteht.
Kurzum: Lass die Maschine mal leerpumpen und stelle dann auf den
Wasserzulaufschritt des letzten Spülgangs (Weichspülen). Fließt nun das
Wasser ordnungsgemäß? Wenn nicht, müssen wir uns in den Schaltplan vertiefen
und Du müsstest uns dessen Teilnummer und die "TI"-Bezeichnung nennen,
damit wir über die gleiche Steuerungsvariante schreiben können.
Dann brauchst Du aber auch jemanden bei Dir, mit Fachkenntnissen und
Messgeräten!
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 700854
Mielemann der 2.
Hallo Gib
Danke für Deine Erklärung. Es wird dann wohl der Programmwahlschalter sein der defekt ist. Meine Frau hat nun min. 6 Maschinen gewaschen von Anfang bis zum Ende. Jedesmal zog die Maschine keinen Weichspüler.
Sie ist nun schlappe 19 Jahre jung und hat bisher nur eine neue Innenmanschette bekommen. Von daher sehr sehr zuverlässig.
Lohnt es sich einen neuen Schalter einbauen zu lassen? Wenn ja wieviel kostet der so? Kann ich den selber einbauen oder muß ich da jemanden kommen lassen?
Gruß Stefan
BID = 700866
Gilb
Hallo Stefan,
als "Mielemann" kannst Du das sicher selbst.
Es ist nicht sonderlich kompliziert.
Es gibt jedoch unterschiedliche Ausführungen und Du solltest die Aufkleber
auf dem defekten Schaltwerk beachten, wenn Du nach Ersatz suchst.
Zunächst wurden diese Schaltwerke verbaut:
2391640 - Programmschaltwerk 514/020 220/240V50HZ
2391641 - Programmschaltwerk 514/020 220/240V50HZ
2391642 - Programmschaltwerk 514/020 220/240V50HZ
2788830 - Programmschaltwerk 514/020 220/240V50HZ
Ab Fabrik-Nr. 10/... dann:
2928870 - Programmschaltwerk 514/024 220/240V50HZ
2928871 - Programmschaltwerk 514/024 220/240V50HZ
2928872 - Programmschaltwerk 514/024 220/240V50HZ
(Teile mit höheren Teile-Nrn. sind die Folgeteile, Abwärtskompatibilität
kann nicht garantiert werden! Die Typen /020 und /024 sind überhaupt nicht
untereinander austauschbar!)
Original bei Miele liegen deren Preise zwischen 170 und 220 €.
Vielleicht findest Du bei einem Verwerter wie www.verwendungszentrum.de
ein günstiges gebrauchtes Programmschaltwerk, womöglich sogar noch mit
Garantie?
Eine billige Alternative wäre, den Weichspüler in einem separat gestarteten
letzten Spülgang per Hand dem einlaufenden Wasser beizugeben.
Dann einfach den Spülgang zu Ende laufen lassen und die Wäsche nach dem
Schleudern weichgespült entnehmen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 700980
Mielemann der 2.
Hi
Was ich nur nicht verstehe ist, wenn das Magnetventil hin ist und ich es nun getauscht habe, wieso ist dann auch der Programmwahlschalter mit hin? In welchem Zusammenhang steht das? Vorher ging es ja auch einwandfrei.
BID = 700983
Gilb
Hallo Stefan, aka Mielemann der 2.,
achso - warum wurde das Ventil denn überhaupt getauscht?
Schildere doch bitte mal die komplette Geschichte.
Kannst Du außerdem Fotos oder eine Skizze der Verdrahtung und der
Beschriftungen des 3-fach-Ventils machen und hier hochladen?
Hast Du Messgeräte, evtl. ein Multimeter?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 701174
Mielemann der 2.
Hi Gib
Komme gerade von unserem Campingplatz. Also. Die Maschine zog kein Wasser beim ersten anmachen. Daraufhin habe ich in einem Forum (Auto) jemanden gefragt der alles reparieren kann, ein Alleskönner. Der schreib mir er tippe auf das Ventil weil er genau diesn Defekt auch hatte und damit der Fehler behoben war. Nach dem Einbau wie ich schon schrieb leif wieder Wasser in die erste Waschkammer nur halt nicht beim Weichspülen.
Ein Multimeter habe ich leider nicht.Und ein Foto ist auch blöde da der Trockner oben drauf steht. Aber ich weiß noch genau das die blauen Kabel immer unten waren und die farbigen ( braun weiß, schwarz rot und grün weiß) immer oben , gesehen so wie man das Ventil einbaut.
Kannst Du damit was anfangen?
Gruß Stefan
BID = 701244
Gilb
Hallo Stefan,
die Aderfarben nützen mir nicht viel, da es keine Service-Informationen
dazu gibt und ich mir das einfach auch nicht merken kann, bei den vielen
verschiedenen Modellen. Jeweils eine Seite der 3 Ventilspulen ist jedoch
mit Brücken verbunden und wohl mit der blauen Zuleitung verbunden.
Wie schon geschrieben, holt die Maschine ja nur dann Wasser über Kammer III
(Weichspülfach), wenn zuvor komplett leergepumpt worden ist, der Niveauschalter
also Niveau 0 meldet.
Somit wäre auch denkbar, dass die Luftfalle verstopft ist und daher der
Niveauschalter nicht oder nicht schnell genug zurückschaltet.
Die Luftfalle ist von vorne, nach Öffnen der Vorderwand der Maschine,
zugängig, es ist das hellgraue oder beige Kunststoffrohr, welches mittig
unten vorne im Bottich steckt und schräg nach rechts oben zeigt. Von dort
geht dann ein dünner Schlauch zum Niveauschalter (runde Druckdose).
Ansonsten muss der Trockner doch mal runter und "wir" müssen gucken und
messen.
Schöne Grüße,
der Gilb
BID = 701719
Paolo80
Moin,
ich hatte das gleiche Prob mit meiner W 719. Wasser marsch in allen Programmteilen außer beim Weichspülen. Lag an der veranwortlichen Spule des Magnetventils. Habe die verantwortliche Spule auf dem Magnetventil gewechselt, dann war alles wieder gut. Vielleicht war die Weischspülen-Spule Deines Ersatzventils von vorne rein defekt? Ließe sich sich durch kurzzeitiges Auswechseln der Spulen für Vorwäsche (ist sichergestellt, dass die es tut?) und Weichspülen auch ohne Multimeter checken.
Gruß aus der heißen, freien und Hansestadt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933184   Heute : 520    Gestern : 9165    Online : 603        20.4.2024    3:32
