Miele Waschmaschine Grandiosa 100 (W433S) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt schlecht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 678385
gruener.weg Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Odenthal
Defekt : pumpt schlecht
Gerätetyp : Grandiosa 100 (W433S)
S - Nummer : 00/49559951
FD - Nummer : HW04-2
Hallo miteinander,
unsere MIELE Waschmaschine W433S GRANDIOSA 100, pumpt nicht mehr vollständig ab und schleudert die Wäsche zunächst nicht mehr richtig trocken. Das Programm läuft scheinbar regelgerecht durch, nur ist die Wäsche zum guten Schluss mal mehr, mal weniger zu nass. Als Fehlermeldung erscheint häufig „Dosierung überprüfen“.
Wenn ich dann noch mal auf Pumpen und Schleudern stelle, kommt vor dem Schleudern schon ein grosser Schwall Wasser, dann wird geschleudert und es kommt ein kleiner Strahl, danach ist die Wäsche gut geschleudert.
Die Pumpe kann ordentlich pumpen,
die Schleuder ordentlich schleudern,
der Ablauf ist frei.
Was kann es sein? |
BID = 678441
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo gruener.weg,
willkommen im Forum.
Ursache wird wohl eine Verunreinigung des Belüftungssystems sein.
Dazu Gerät vom Netz trennen, dann die Vorderwand demontieren( Anleitung dazu im Haushaltsgeräte FAQ).
Wenn das geschafft ist, muss noch die linke Seitenwand ab.
Dann siehst Du einen Verteiler, auf den 2 Schläuche gesteckt sind.
Schläuche und Verteiler demontieren und mit Wasser reinigen.
Alles wieder zusammenbauen und einen Probelauf starten.
shotty |
BID = 678651
Ja wunderbar - besten Dank Shotty.
Habe heute wie vorgeschlagen gearbeitet und im Schlauch 2 Stückchen Alufolie und jede Menge Sodder in Hundehaaren gefunden, was sich wohl im Laufe der Zeit an der Alufolie gestaut hatte.
Probelauf 100% OK.
Nochmals besten Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924062 Heute : 554 Gestern : 8415 Online : 485 19.4.2024 3:48 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,559002161026
