Miele Waschmaschine  Gala Grande W3000 W3823
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F56 F16 F92 F23
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  13:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Gala Grande W3000 W3823 --- F56 F16 F92 F23
Suche nach Waschmaschine Miele Grande W3000 W3823
BID = 901926
Galileo
Defekt : F56 F16 F92 F23
Gerätetyp : Gala Grande W3000 W3823
S - Nummer : kommt noch
FD - Nummer : kommt noch
Typenschild Zeile 1 : kommt noch
Typenschild Zeile 2 : kommt noch
Typenschild Zeile 3 : kommt noch
ich habe mir gebraucht oben genannte W3823 Miele geholt.
Sie ist laut Miele von Anfang 2008.
Jetzt habe ich Fehler Speicher und Betriebsstunden ausgelesen.
Die Maschine hat schon 5730 Stunden gelaufen.
Was aber nach Auskunft des Verkäufers auf gar keinen Fall sein kann. Er hat die Maschine erst vor 4 Jahren gekauft und bestimmt nicht jeden Tag 5 Stunden benutzt.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Zählt die Startvorwahl und der Knitterschutz auch zur Betriebszeit? Also läuft der Zähler auch wenn die Maschine eigentlich gar nicht wäscht?
Kann mir vielleicht auch jemand was über die Fehler sagen?
momentan läuft die Waschmaschine ohne Probleme, ich weiß ja auch nicht wie lange die schon im Speicher sind.
Oder muss ich mir Sorgen machen, dass die nicht mehr lange hält?
Gruß Galileo
BID = 902178
taktgenerator
Es wird nur die reine Laufzeit der Maschine in den BST-Zähler einbezogen. Zeitvorwahl und Knitterschutz zählen nicht.
Zu den Fehlermeldungen: Alles nichts Wildes. Diese Fehler sind praktisch bei jeder Maschine irgendwann mal aufgetreten.
Was nie schaden kann: Alle Schläuche hinter der linken Seitenwand reinigen.
BID = 902194
driver_2
Zur Betriebszeit zählen Einweichen und normaler Betrieb. Stvw und Knsch gehören nicht dazu.
Wenn in der Elektronik 5730 Stunden drin stehen, dann ist das so. Mache die Schriftblende ab, dann siehst Du, von wann die Elektronik ist, nimm den Gerätdeckel ab und schaue auf die Laserbeschriftung des Bottich, von wann der Edelstahl ist, dann siehst Du ob beides Altersmäßig zusammenpaßt, also Unterschiede von mehr als 3 Monaten gibt es da nicht, da ja heutzutage die Sachen alle "JustinTime" geliefert und produziert werden.
Eine Miele Elektronik kann die Stunden verlieren, wenn z.B. in der Elektrik ein Schmoren und Brazzeln stattfindet. Aber hinzurechnen tun sich die Stunden nicht.
Die Maschine ist defintiv wie knapp 11 Kalenderjahre gelaufen.
Schau auch mal in die Schublade
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918368   Heute : 3265    Gestern : 9237    Online : 586        18.4.2024    13:03
