Miele Waschmaschine Deluxe Electronic W723 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Brummen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 831036
Maudinsky Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mülheim
Defekt : Brummen
Gerätetyp : Deluxe Electronic W723
S - Nummer : 10/9487091
Typenschild Zeile 1 : Schl. 1200U/minTyp W723
Typenschild Zeile 2 : Heizung 3000W
Typenschild Zeile 3 : Nennaufn. 3200W
Messgeräte : Phasenprüfer
Erstmal ein Hallo dem Elektronikforum!
Mit unserer Miele W723 gibt es folgendes Problem:
Die Maschine blieb stets im Hauptwaschgang (ca.3 Uhr) hängen und wäre wahrscheinlich ewig weitergelaufen, hätte man nicht kurz das Programmwahl-Rad auf "Stopp" und dann wieder auf das gewünschte Programm gedreht. So habe ich quasi den Punkt, an dem das Programm hängen geblieben ist, übersprungen. Laut Internet müsste es sich um die Heizungsrelais oder zumindest irgendwie um die Heizung handeln. Ein Bekannter hat beim Durchmessen der Relais dann auch ein defektes Relais (Pasi Bv 1157 / Miele T.Nr.1900210) gefunden, welches ich nun durch ein neus ersetzt habe. Leider funktioniert die Sache jetzt immer noch nicht. Nun fängt die Maschine in dem Moment, in dem Sie vorher hängen blieb, an zu Brummen. Das ist dann wahrscheinlich der Moment, in dem die Heizung an geht, oder? Jedenfalls kann das nicht normal sein, das Brummen ist wirklich laut, ic traue mich auch nicht, das Programm so laufen zu lassen.
Ich muss dazu sagen: Ich habe das Relais zuvor auseinandergenommen, um zu sehen, wie das Teil funktioniert, eventuell habe ich es ja falsch wieder zusammengebaut. Allerdings war eigentlich der komplette Aufbau logisch für mich, nur ein dünnes Plastikscheibchen hat für mich nicht dahin gepasst. Wofür ist das da und wo kommt es hin? Ein durchsichtiges, dünnes Plastikstückchen (ähnlich einer dickeren Folie, aber starr).
So, nun erstmal vielen Dank fürs Lesen. Hoffentlich hat Jemand einen Rat für mich.
Schöne Grüße,
Martin |
BID = 831048
So, ich hab nun doch nochmal das Relais ausgebaut und nachgesehen, ob ich es falsch zusammengesetzt hatte. Seltsamerweise waren nun die beiden Kontaktflächen (die beiden dicken Enden des beweglichen Kupferplättchens) angelaufen und abebrochen. Zum Glück haben sich die beiden defekten Relais, die ich nun hatte perfekt ergänzt (bei dem alten war die Spule durchezischt), sodass ich daraus ein funktionsfähiges zaubern konnte. Zumindest theoretisch, denn nun gibt es kein Brummen mehr, aber das ursprüngliche Problem ist immer noch da. Diesmal habe ich das Plastikplättchen übrigens ganz weggelassen.
So, jetzt warte ich aber lieber erstmal auf Antworten, bevor ich weiter experimentiere. |
BID = 831155
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Brummen hört sich für mich an als ob der Motor keine ordentliche Versorgungsspannung bekommt.
Mach doch mal ein Bild von dem Relais: Normalerweise sind das "Standard" Teile die man Kostengünstig ersetzen kann.
Eventuell hast Du das Relais doch nicht richtig zusammen gebaut oder es ist immer noch defekt.
Roland
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921111 Heute : 6012 Gestern : 9237 Online : 640 18.4.2024 18:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102474927902
