WaMa Miele Automatic W754 |
BID = 559019
Andy1981 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Delmenhorst
Gerätetyp : Automatic W754
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : kA
Typenschild Zeile 2 : kA
Typenschild Zeile 3 : kA
Messgeräte : Duspol
Moin. Habe da eine Frage zur meiner Miele.
Und zwar fing das vor 2 Monaten an , dass ich die Tür wärend des Waschvorgangs öffnen konnte , was vorher nicht der Fall gewesen ist. Und seit kurzem ist es so , das einige Waschprogramme gar nicht starten bzw. nur die Pumpe geräusche macht und das Programm gar nicht weiter läuft... Dachte zuerst an den Schalter von den Programmen , aber der scheint zu laufen. Vor 2 Tagen lief auch alles wieder einwandfrei , aber heute konnte ich wieder kein einziges Programm mehr starten...
Würde mich da auf eine schnelle Antwort sehr freuen....
Andy 1981 |
BID = 559024
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Türschalter wechseln und gut ist es.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 559896
Danke schön. Werde ihn mal wechseln.... Schreibe dann , ob es funktoniert...
BID = 559947
Eine Frage mal....Wo kriege ich den so ein Türkontakt und was kostet er?
BID = 559986
DMfaF Inventar
Bei Miele direkt oder beim Kundendienst! Wie teuer der ist, kann Dir vielleicht ein Kollege sagen.
BID = 560010
Gilb Urgestein
Ich glaube noch nicht, dass es am Türkontakt liegt, denn bei der
Miele W 754 ist es so, dass dann keine Funktion mehr geht,
auch nicht das Abpumpen.
Vermutlich liegt es am Programmschaltwerk.
Das sollte aber jemand mit ausreichender Kenntnis vorm Bestellen
gründlich prüfen, da die Maschine zwischen 20 und fast 30 Jahre alt ist.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 560011
Gilb Urgestein
BID = 560070
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
Hört man das "Tickern" des Schrittmotors vom Programmschaltwerk ? Eigentlich ganz charakteristisch unverwechselbar !
BID = 560093
Ja , das Ticken hört man dann.... Habe mal einen Türschalter gesehen für 180 Euro.... Ist mir eindeutig zu teuer. Mal sehen, was der Kundendienst sagt. Danke für die Antworten.
BID = 560103
Gilb Urgestein
Wenn deine Maschine den Drehknebelverschluss am Zierring des Bullauges
hat, dann kostet der, zusammen mit dem im Gerät verbauten Gegenstück,
etwa 180 €.
Das elektrische Türschloss der späteren Varianten der "W 754" oder "W 754 s"
kostet "nur" rund 100 €.
Schau daher bitte noch mal nach dem Typenschild, wie hier gefordert:
BID = 560117
Ich habe eine Nummer auf dem Aufkleber auf der Innenseite der Tür gefunden : Nr.:7858106
Gebrauchsanweisung habe ich nicht, da ich diese gebraucht vor 3 Jahren gekauft habe. Alle 4 Seiten durchgeschaut , nichts vom Typenschild da , außer diesen Aufkleber mit der Leistungsangabe , Sicherung (16A) , Heizung (3000W), Nennleistung (3200W) , Drehzahl (900)..... Hoffendlich hilft das weiter... Übrigens habe ich gemerkt , dass nur die obere Programme nicht funktionieren. Also ich drehe jetzt den Schalter von oben langsam runter , bis zum ersten drittel von Spühlen. Erst dann tut sich was.....und auch der Schalter fängt erst da an zu ticken.....Mist...Wird wohl der Schalter sein , oder? Könnte das auch die Türprobleme erklären , dass ich diese während der Wäsche aufmachen kann?
Andy
BID = 560121
Gilb Urgestein
Das kann auch an einem Ventil liegen.
Da Du aber schon ein Typenschild nicht als ein solches erkennst,
lässt Du besser einen Fachmann heran.
Sorry,
trotzdem liebe Grüße
der Gilb
BID = 560124
Meinst du , dieser Aufkleber ist ein Typenschild? Kenn ich aber anders... Habe nähmlich nach einem Blech gesucht , was auf 2 Seiten mit der Maschine festgenietet ist , oder sowas.....
Andy
BID = 560156
driver_2 Moderator
Das Typenschild ist bei Miele in der Einfülltür
BID = 560162
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Und seit kurzem ist es so , das einige Waschprogramme gar nicht starten bzw. nur die Pumpe geräusche macht und das Programm gar nicht weiter läuft.."
Dies ist kein Reparatur Tip:
Bei meiner älteren Miele - Typ weiß ich nicht mehr , etwa von 1984
mußte ich zuletzt manchmal kräftig auf die Tür drücken, manchmal auch wenn noch kein Wasser rausstürzen konnte, Tür aufmachen und sehr kräftig wieder schließen. dann ging die Maschine wieder.
Liste 1 MIELE |
