Miele WaMa 5821 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserstand erhöhen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 976224
buckybucky Gerade angekommen
Defekt : Wasserstand erhöhen
Gerätetyp : 5821
ich möchte gern per Hand den Wasserstand bei einem 95°Programm erhöhen, um die Maschine mal richtig sauber zu bekommen. Während ich bei meiner alten Miele einfach Wasser zugießen konnte und diese dann schön heiß wurde, tritt nun bei der neuen Miele bei manueller Zugabe von Wasser das Problem auf, dass das Programm dann nicht mehr auf 95° hoch heizt. Das Wasser in der Trommel, die nun einen ziemlich hohen Wasserstand hat, wird nur noch lauwarm.
Wie kann ich meine Maschine überlisten, damit ich bei hohem Wasserstand mit hoher Temperatur die Maschine mal richtig durchspülen kann?
Vielen Dank im voraus.
Buckyball |
BID = 976385
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
Gar nicht, weil sie durch Dein Wasser zugießen "Überdosierung" erkennt und die Heizung bis ans Programmende abschaltet.
Ein leerer Reinigungsvorgang bei 95°C ist eh unnötig, wenn man regelmäßig mit ausreichend Weißwasch-Waschpulver die Handtücher mal bei 75/95°C ohne Weichspüler wäscht. Somit hat dann die hohe Temperatur auch einen Sinn.
Wenn Du doch einen Leergang mit 95 machen willst, dann mache es, ein hoher Wasserstand ist zum "putzen" nicht notwendig, denn bei dieser Hitze wird alleine durch den Dampf alles im Bottich benetzt. Mache einmal mit 2 Eßlöffel Waschpulver, anderes mal mit einem Päckchen HEITMANN Zitronensäure. Bitte nicht beides zusammen, die Lauge und Säure neutralisiert sich sonst in Ihrer Wirkung!
Ist das Gerät schon durch Unterdosierung und Kaltwaschen tiefgründig vergammelt, müssen ggf. mehrere Waschgämnge mit 75/95 durchgeführt werden, bzw. mal im Handel speziellen Waschmaschinenpfleger kaufen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692690 Heute : 8592 Gestern : 12674 Online : 565 29.3.2024 16:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,404417037964
