BID = 989686
ColoredPH Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Osthessen
2 Dübel/Scharniere hab ich versaut, da sind die Nasen weggebrochen/weggeknickt. Hab die Dübel, ohne vorher die Nasen reinzudrücken, einfach so mit "leichter" Gewalt rausgezogen. Hab dann den Fehler bemerkt und die anderen 2 ordnungsgemäß entfernt. Bis dahin wusste ich es nicht besser.
2 Stoßdämpfer habe ich heute Mittag geschossen. Jetzt sollte hier erstmal nicht viel weiter geschehen. Trommellager wird übrigens nochmal ein Akt, vom einlesen her muss ich ja den ganzen Bottich ausbauen. Das könnte heiter werden. Für mich weniger, für Euch eher |
BID = 989688
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ist es notwendig, die Trommellager / den Wellendichtring zu wechseln?
Wenn ja, dann viel Spaß für Dich, ich beherrsche das im Halbschlaf.
Vermutlich wird dieser Thread noch eine Weile ziemlich weit oben stehen, obwohl im Manual alles recht schön beschrieben und bebildert ist (auch das mit den Dämpfern).
VG |
BID = 989690
Wird sich nach dem Einbau der Stoßdämpfer zeigen. Ich hoffe ich muss da nicht ran. Hatte bisher nichts mit Reparaturen dieser Art zu tun. Also weder das eine noch das andere.
BID = 989691
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
Ist dir LG ein Lagerwechsel wert ?
BID = 989693
Also da die Maschine mehr zicken macht, als das was sie soll, werde ich nach dem tauschen der Stoßdämpfer evtl. abbrechen. Bin da selbst etwas unschlüssig. Auf der einen Seite weiß ich, das im Keller eine zwar alte aber gut funktionierende Maschine steht, auf der anderen Seite habe ich nunmal angefangen nach den Fehlern zu suchen. Und Ihr kennt vllt das Jucken in den Fingern, wenn man es wissen will. Und selbst wenn es nach dem rausheben des Bottichs endet, weil ich irgend etwas zerstört habe, so kann ich allenfalls sagen, ja - hab ich schonmal gemacht, geht einfach oder ist nichts für Greenhörner. Im Zweifelsfall hab ich den Schaden, bin aber dafür um Erfahrung reicher.
BID = 989703
driver_2 Moderator
Mag hochnäsig klingen, aber ich mache nur Miele, da muß ich mich nicht rumärgern mit unbekannten Fehlern und einer unüberschaubaren Anzahl an verschiedenen Ersatzteilen.
BID = 990160
Rückmeldung: Stoßdämpfer getauscht - Maschine lärmt weiter wie ein Düsenflugzeug. Werde die Tage mal Rotor und Stator auf festsitzende Schrauben überprüfen. Falls es doch das Trommellager sein sollte, werde ich vorerst nichts unternehmen. Da lärmt es eben etwas.
Citronensäure ( 250 g ) ist seit über einer Stunde in der Maschine. Die Wasserfarbe sieht aktuell aus wie ein Bach mit höherem Wasserstand nach Regen. Braun/Gelb. IgittIhPfui. Das hätte ich nicht gedacht was sich da rauslöst. Und da habe ich meine Wäsche drinnen gehabt.
BID = 990212
driver_2 Moderator
Sag ich doch : schmeiß weg den Schrott
BID = 999856
Spätes Update.
Moin, seit 2 Stunden wäscht brav meine "alte" ( Waschmaschine wohlgemerkt ) ~ 20 Jahre alte Siemens wieder, die be*loppte LG steht jetzt im Keller und wird nächste Woche von einem Entsorger abgeholt.
Habe nämlich noch ein Problem gefunden, weswegen ich mich zum aussondern entschieden habe. Bei erhöhtem Schaumstand hat es jedesmal die Sicherung der Wohnung rausgehauen. Genug ist genug. Weg und gut.
BID = 999882
Möge sie Dir noch lange erhalten bleiben, der letzte Siemens-Oldtimer der bei mir in Reparatur war, hat mittlerweile 34 Jahre auf der Trommel und denkt nach etwas Zuwendung (Kohlen und Stoßdämpfer) noch lange nicht an's Sterben. Und wo keine (oder kaum) Elektronik (Haupt-Ausfallursache) drin ist, kann auch keine kaputtgehen.
BID = 999887
driver_2 Moderator
Hallo und Danke.
Selbst ich mit der Miele Brille würde eine alte Siemsn eher noch nehmen als eine LG.....
So wird Elektromüll produziert. Wenn es nach mir ginge, dürften solche Großgeräte nur mit 5 oder 7 Jahren Garantie verkauft werden.....
BID = 999893
@driver_2
Ich bin zwar sehr viel mit BSH eingespannt, freue mich aber jedesmal riesig, wenn ich eine ältere feine Dame aus Gütersloh auf dem Heber habe.
Gestern habe ich eine sehr vernachlässigte 96er Mondia fertiggestellt (komplett restauriert), steht wieder da wie neu.
