LG WaMa Electronics WD14221FD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LE im Display
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  07:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa LG Electronics WD14221FD --- LE im Display
Suche nach Electronics LE im Display
BID = 722420
grubemar
Defekt : LE im Display
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : WD14221FD
besitze besagte Waschmaschine seit 5 Jahren und lief bisher problemlos, nun haben wir immer wieder den Fehler LE im Display stehen und die Maschine steht. Sie arbeitet bis dahin völlig normal, auf einmal kann Sie dann aber nicht mehr drehen und brummt nur noch, dies versucht sie dann 3 mal, bis sie dann mit LE im Display steht. Nach Recherchen habe ich dann den Stator getauscht mit dem selben Ergebnis. der Hallsensor ist, wenn ich es richtig verstanden habe am Stator mit vverbaut, oder? Was kann ich testen oder noch tauschen?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss
Markus
BID = 722446
Ewald4040
In Frage kommen : Verriegelungsfehler, weisser Motorstecker kann Kontaktfehler haben, Kabelbaumunterbrechung Motor, Hallsensor def.
BID = 722454
grubemar
Wenn ich es richtig sehe, ist der Hallsensor direkt an der Stator- Einheit verbeuat, oder sehe ich das falsch. Diese habe ich schon ersetzt. Habe ich irgendeine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen?
Gruss
Markus
BID = 722617
Ewald4040
indem Du das prüfst was beschrieben wurde.
BID = 724438
grubemar
Hallo Ewald,
vielen Dank für die freundliche und kompetente Antwort!
Es war keiner von eueren Vorschlägen, es war die Platine mit der Steuerelektronik. Der Grosse Kondensator darauf hat eine Beule.
Gruss
Markus
BID = 724444
Ewald4040
Danke für die Blumen, ich gehe erst einmal vom Serviceplan aus. Auch habe ich nicht den Vorteil am Gerät zu stehen.
Na ja, dann war es die Elektronik. Bin halt ein Laie und glaube Dir.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686481   Heute : 2375    Gestern : 12674    Online : 512        29.3.2024    7:47
