BID = 941010
mccready Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Aachen
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIL 123
S - Nummer : 605021157
FD - Nummer : 46322510902
Typenschild Zeile 1 : 220-230V 50Hz 10A
Typenschild Zeile 2 : Pmax 1850 W 1200 rpm
Typenschild Zeile 3 : Type Number LB 2000 C
Seit kurzem streikt die Waschmaschine. Das Gerät lässt sich einschalten, die LED's leuchten und springen nach Programmwahl und Betätigung des Start-Knopfes auf die richtige Position.
Die Maschine zieht gar kein Wasser und startet nicht. Ein dezentes, einzelnes klicken ist hörbar (unmittelbar nach Starknopf), ansonsten ist nichts zu vernehmen. Die Tür der Maschine verriegelt.
Schon versucht: Netzstecker ziehen, reseten. Zulaufschlauch überprüft und Filter gereinigt. Fremdkörperfalle überprüft. Der Wasserhahn ist aufgedreht.
Wenn jemand eine Idee hat, ich wäre sehr dankbar. Ich würde das Gerät wirklich lieber reparieren / reparieren lassen (je nachdem wie tief ich graben muss) als es wegzuwerfen |
BID = 941137
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo mcready,
Deckel der Maschine abnehmen.
Nach dem Programmstart und verriegeln der Tür am Magnetventil (können auch doppelt ausgeführt sein) messen (Multimeter oder Duspol) ob Spannung ankommt.
Wenn ja, Magnetventil defekt.
Wenn nein, Rückmeldung der Türverriegelung messen.
Maxx24 |
BID = 941157
Maxx24 hat am 16 Okt 2014 22:18 geschrieben :
Hallo mcready,
Maxx24
Hallo Maxx, danke für deine Antwort.
Ich will nicht drum herum reden: Ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe, wahrscheinlich habe ich meine Grundkenntnisse zu hoch eingeschätzt. Ich weiß das ist mega-nervig, aber vielleicht bist du oder jemand anders geduldig genug.
Ich kann mir ein Multimeter vom Nachbarn ausleihen. Ich habe gelernt, dass ich dieses zur Spannungsmessung auf den richtigen Bereich einstellen muss. Ich kann keine Pläne für diese Maschine finden und habe keine Ahnung, wie viel Spannung am Magnetventil anliegen soll. Ich hab gelesen, dass das bei Magnetventilen eher niedrige Spannung verwendet wird (~24V?).
Die wahrscheinlich blödeste Frage: Wie messe ich, ob Spannung am Ventil anliegt? Wohl kaum über die Kontakte, oder? Muss ich das Teil dafür ausbauen? Ich hab mal zwei Fotos geschossen, vielleicht kann mir anhand derer jemand sagen, wo ich die Messpole anlegen muss.
Soll die Maschine bei der Messung eingestöpselt und eingeschaltet sein? Maxx, in deiner Erklärung klingt das danach. Keine Sorge, ich werde mich nicht umbringen!
Letzte Frage: Wie leitest du schließlich ab, dass bei anliegender Spannung das Ventil kaputt ist? Ich habe im Internet die Anatomie von diesen Ventilen recherchiert, wirklich schlau werde ich aber nicht daraus.
Wie gesagt, ziemliche Anfängerfragen, tut mir leid.
BID = 941166
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wenn du keine Ahnung hast, wie man misst, solltest du eher die Finger davon lassen.
Bedenke, dass die Magnetventile mit 230V Netzspannung arbeiten!!!
Mach vorerst folgenden gefahrlosen Test:
Waschprogramm starten und akustisch überprüfen, ob du das Brummen der Magnetventile hörst. Es wird zuerst kurz das Ventil für die Vorwäsche geöffnet und dann für einige Zeit das Ventil für die Hauptwäsche.
Wenn du das Brummen hörst, aber trotzdem kein Wasser fließt, sind die Ventile defekt, oder es liegt irgendwo eine Verstopfung/Verkalkung vor.
Wenn du kein Brummen hörst, kannst du ohne Netzspannung noch die Spulen der Magnetventile messen:
- Beide Stecker abstecken (merk dir, wo blau und wo weiß hingehört).
- Multimeter auf den Bereich Widerstandsmessung (Ohm) einstellen (z.B. 10k)
- Messspitzen auf die beiden jeweiligen Goldkontakte der Ventile halten (Polarität ist egal).
Du solltest einen Messwert von etwa 3,7 kOhm erhalten.
Wenn das alles in Ordnung ist, ist zu vermuten, dass ein Problem am Steuermodul vorliegt.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Okt 2014 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Okt 2014 13:09 ]
BID = 941173
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin mccready
Willkommen im Forum
Rollen wir die Sache von hinten auf.
Zuerst überprüfe noch mal die S - Nr. 605021157 - stimmt die überhaupt?
Lass erstmal das Messen sein, überprüfe ob noch Leben in der WA ist.
Stelle sie mal auf Schleudern, pumpt die Pumpe und schleudert sie nach ca. 2 Min.?
Wenn sie das nicht macht, kann sie auch kein Wasser ziehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 941175
Erstmal danke für Eure Geduld.
Also nochmal von vorne: Die Maschine macht wirklich nichts, auch nicht im Schleuder-Programm. Die LEDs leuchten genau so, als würde die Maschine anfangen zu laufen. Auch langes warten ändert daran nichts, das Ding bleibt geräuschlos im Start-Zustand eingefroren.
Aufgrund von absegners Antwort habe ich bei abgenommen Deckel noch einmal genau hingehört. Das Magnetventil macht keine Geräusche. Man hört ein ganz leises Summen, auch wenn die Maschine aus (aber eingesteckt) ist. Abgesehen davon hört man nur das bereits erwähnte einmalige Klacken / Klicken (nach Betätigung des Start-Knopfes).
Wegen der S-Nummer: Ich poste mal das Typenschild.
Ich hoffe, dass das Magnetventil kaputt ist, denn hier traue ich mir die "Reparatur" (ganz ehrlich, auseinander- und zusammenschrauben kann ich) noch am ehesten zu.
BID = 941176
Ups Indesit, ich habe mich nur nach der Nr. gerichtet, Die passt auch zur alten AEG
Das Ventil kann nicht defekt sein, sonst würde das Schleudern klappen.
Teste, ob 1 Min. nach dem Einschalten, die Tür verriegelt ist.
BID = 941178
Schiffhexler, die Tür ist und bleibt bombenfest verriegelt. Wenn ich sie wieder aufmachen will, muss ich den (nicht laufenden) Waschgang anhalten (reset) und ca. 3 Minuten warten.
Würde die Maschine auch ohne die Möglichkeit Wasser zu ziehen anfangen zu schleudern?
BID = 941183
Wenn die WA einen Schwimmerschalter (SS) in der Bodenwanne hat und die Pumpe evtl. durch eien Fremdkörper blockiert ist,
dann könnte ein leises Summen entstehen. Ohne Fremdkörper in der Pumpe, müsstest du das Abpumpgeräusch hören.
Wenn der SS anspricht, wird außer der Pumpe alles abgeschaltet. Gerät spannungslos machen, Stecker raus.
Dann demontiere mal die Rückwand, schau nach, ob sich ein SS, das ist eine Styroporplatte von ca. 10 x 10 cm, auf dem Boden befindet.
BID = 941184
Von diesem Ding habe ich schon gelesen- und erfolglos danach gesucht. Die Maschine hat keine Wanne, der ganze Kram hängt "in der Luft", darunter ist der nackte Fußboden. Ich werde das Teil nochmal aufmachen und ein Foto schießen, vielleicht bin einfach zu blöd.
BID = 941187
das hatte ich vergessen, oben Antwort auf deine Frage -> Ja
Schleudern muss sie trotzdem
BID = 941188
Wenn es hier einen schwamm / schwimmer gibt, ist er gut versteckt.
Sieht ziemlich schlecht aus, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mccready am 17 Okt 2014 16:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mccready am 17 Okt 2014 16:50 ]
BID = 941189
So weit ich mich erinnere, hatte ich vor 2, 3 Jahren mal eine Indesit in Reparatur mit einem ähnlichen Problem.
Damals war es der Türschalter, der zwar die Tür verriegelt hat, aber die "Tür-geschlossen-Meldung" nicht an die Elektronik gemeldet hatte.
Dieser Fehler würde hier passen, da die Maschine lt. mccready ja keinen Mucks macht, sprich: auch nicht schleudert.
Zum bemerkten Summen: das ist ganz normal und kommt vom Netzteil auf der Platine (übrigens, nur so nebenbei: das ist der hörbare Beweis, dass die Maschine auch im ausgeschalteten Zustand Strom verbraucht).
@Schiffhexler: Dass es einen Zusammenhang zw. einem defekten Zulaufventil und dem Schleudern geben soll, wäre mir noch nie aufgefallen. Wie meinst du das genau?
Nein, einen Schwimmer gibt's in dieser Maschine nicht, sowas würde ein Billigsthersteller wie Indesit niemals verbauen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Okt 2014 16:53 ]
BID = 941191
prinz. Moderator
Gibt 6 Geräte von der Sorte welches haben wir denn?
Ach so Typenschild dann doch das richtige
Hier was zum Thema Türschloß
| Odczyt błędów sygnalizowanych przez diody
W razie awarii urządzenia:
1. Drzwiczki są zablokowane
2. Kontrolka blokady drzwiczek miga z dużą częstotliwością (z prędkością > 1 Hz)
3. Diody na panelu migają, sygnalizując błąd zgodnie z tabelą (rys. 01). |
Das Gerät zeigt aber auch an was Ihm fehlt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 17 Okt 2014 16:54 ]
BID = 941192
Nochmal bezüglich zur Bodenwanne mit überlauf-Detektor. Kann ich nicht finden (siehe Bilder)
Absegner, kann irgendwie rausfinden ob es dieses Teil ist, oder bin ich damit überfordert?
