WaMa Hotpoint Ariston ARXD 149 --- Kein Frischwasser Zufluss Suche nach Hotpoint Ariston |
BID = 918482
seppi109 Gerade angekommen
Defekt : Kein Frischwasser Zufluss
Hersteller : Hotpoint Ariston
Gerätetyp : ARXD 149
Hallo Zusammen,
bei unserer Waschmaschine läuft kein Wasser mehr ein.
Das Program startet normal aber es ertönt nicht das nomale Geräusch wenn normal Wasser einströmt.
Jetzt hab ich den Deckel abgebaut und gleich am Anfang bei dem Wassereinfluss befinden sich Zwei Mikromotoren (Siehe Bilder)
Wie kann ich feststellen ob da einer davon defekt ist oder ob dieser Fehler wo anders her kommt?
Danke schon mal im voraus und Gruß
Sebastian
BID = 918486
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Mal den Eimertest gemacht? |
BID = 918488
was ist der Eimertest?
BID = 918489
Sind Magnetventile so viel hab ich jetzt grade beim durchstöbern der Ersatzteile herausgefunden
BID = 918490
derhammer Urgestein
Nutze die Lupe Eimertest
BID = 918493
Eimertest bestanden, es kommt genügend Wasser durch den Zulaufschlauch!
BID = 918533
derhammer Urgestein
Dann teste mal Hauptwäsche und Vorwäsche.
BID = 918952
Hab ich gemacht. Selbe Reaktion !
Bin mit dem Multimeter die Spannung der Stecker durchgegangen. Bekomme weder ein Signal bei Gleich oder Wechselstrom.
Kann das somit ein Zeichen für ein Problem mit der Steuerung sein?
Das das die die Magnetventile nicht ansteuert?
Wiederstand der Spulen liegt bei der einen bei 3,54 und der anderen bei 3,62
Danke und Gruß
BID = 918958
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin seppi109
Evtl, kann man sich auch irgendwo bei der Fehlersuche festbeißen.
Rollen wir das von Hinten auf.
Ist die Tür verriegelt? Stell mal auf Schleudern, pumpt und schleudert sie?
Pumpe und Ventile sind oft in Reihe geschaltet. Wenn die Pumpe defekt ist, kommt auch kein Wasser.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 918969
prinz. Moderator
Schön wären alle Gerätedaten dann könnte man ja mal in
die Unterlagen schauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 918981
@prinz.: Hab mal ein Bild von dem Strichcode gemacht der an der Türverkleidung hing. Zwecks genauerer Beschreibung.
@Schiffhexler: hmmm interessanter Ansatz. Im Schleuder Program macht Sie mal gar nichts….bisher!
Weder abpumpen oder sich geschweige denn bewegen.
Das Einzige was Sie mechanisch macht ist die Türverriegelung und irgendwann wenn Sie nur noch Fehler F01 anzeigt und blinkt….….keine Ahnung was da genau passiert….. 72: …..sich der Abflussschlauch bewegt und irgendwas in dem Restwasser rumort. Sorry für die Ausdrucksweise
BID = 919027
Moin Sebastian
Das Ventil kannst du wieder einbauen, das ist ein anderer Fehler.
sich der Abflussschlauch bewegt und irgendwas in dem Restwasser rumort |
Dann läuft doch die Pumpe. Die müsste dann auch beim Schleudern laufen.
Was die mit der 72, war das eine Anzeige im Display?
Lass die Tür mal auf und starte ein Programm, ist das dann genau so wie vorher, oder wird dann eine Fehlermeldung angezeigt?
Von Hotpoint / Ariston habe ich keine Unterlagen, evtl. kann Kollege prinz was beitragen.
BID = 919035
prinz. Moderator
| evtl. kann Kollege prinz was beitragen. |
Kann er
Fehler 72 gibt es nicht
Fehler 1 bedeutet
Kontrollmaßnahme
Sicherstellen, dass Verbinder J9 an
Karte nicht nass oder feucht ist.
Sicherstellen, dass Motor-Klemmleiste
frei von chemischen Rückständen
ist (z. B. Fett), die einen Kurzschluss
oder schlechten Kontakt verursachen
können.
Beseitigung
- Eventuelle Leckagen dichten und die Karte trocknen
- Die Motor-Klemmleiste und die Verkabelung Motorseite
von eventuellen chemischen Rückständen
reinigen
- Hauptkarte ersetzen
1.Freischalten
BID = 919062
Hi
Die 72 hat keine Bedeutung! War ein Smilie der nicht gepasst hat.
Wenn die Tür offen steht und ich ein Program laufen lasse, versucht Sie diese zu schließen und nach mehrmaligem rattern kommt dann die Fehlermeldung im Display ``Tür ist offen´´.
Was soll ich jetzt machen?
Versteh ich das richtig dass ich jetzt nach ner Platine suchen soll und die Anschlüsse dann säubere?
Was genau ist ne Motorklemmleiste? Da wo der Motor fixiert ist?
Grüße
BID = 919075
prinz. Moderator
| Wenn die Tür offen steht und ich ein Program laufen lasse, versucht Sie diese zu schließen und nach mehrmaligem rattern kommt dann die Fehlermeldung im Display ``Tür ist offen´´. |
Das ist doch normal
1.Freischalten
