BID = 957599
Benny1885 Gerade angekommen
Defekt : Error E-08
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VHD 8163 ZI-84
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : VHD 8163 ZI-04
Typenschild Zeile 2 : 31001891 0845 0474
Typenschild Zeile 3 : Type F3M9
Guten Tag,
ich habe hier eine Hoover VHD 8163 ZI-84 Waschmaschine. Wenn Ich das Gerät einschalte, steht Bitte Warten auf dem Display und nach einer längeren Zeit Zeigt Sie Error 08 an.
Ich habe auch schon viel gegoogelt und 2 mögliche Fehlerquellen gefunden.
Zum ersten soll man die Kohlen Prüfen...ok hab ich versucht, aber die scheinen in dem Motor drinnen zu sein, so dass ich nicht rankomme?!
Zum Zweiten soll die Motorsteuerung defekt sein, das teil mit den 19 Beinchen auf der Platine. (Aufdruck IRAMS10UP60B).
Kann mir jemand sagen wie ich die beiden Fehlerquellen prüfen kann? Vorallem: Wo sind die Kohlen?
Danke für Eure hilfe.
Benny
BID = 957600
prinz. Moderator
| Wo sind die Kohlen? |
Am Motor
Motor ausbauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 957604
Hallo Prinz,
das hab ich bereits gemacht, allerdings sind mir da keine Kohlen aufgefallen, daher hier einmal ein Bild davon:
gruß
BID = 957649
prinz. Moderator
Ups böse Falle eine von denen ohne Kohlen
So jetzt kommt es entweder
Motor defect
Elektronik defect
oder beides defect
defecter Motor schießt meistens auch gleich die Elektronik
1.Freischalten
BID = 957847
Gut, dann wäre jetzt die Frage, wie ich den Motor testen kann und wenn der geht, wie ich die Elektronik prüfen kann.
Kannst du mir da eventuell auch mit helfen prinz?
BID = 957850
prinz. Moderator
Hm also wenn Ich sowas mache nem Ich immer nen neuen Motor
klemm den ran läuft die Kiste ist es der Motor
wenn nicht wird die Elektronik gewechselt und der Motor
Gefahr das es der Motor ist ist zu groß
Elektroniken gehen in den seltensten Fällen nur so kaputt
aber das sind Möglichkeiten die hat man als Privatmann nicht
1.Freischalten
BID = 957975
Ja da geb ich dir recht, die Möglichkeit habe ich leider nicht.
Aber wie kann ich das ganze den Testen, du als Fachmann weißt da doch sicher Tat?
BID = 957980
prinz. Moderator
Lach hab doch geschrieben wie ich das mache. Messen bekommen ich nicht bezahlt oder anders gesagt ab Zeit X leg ich Geld drauf. Ne rep darf in der Regel nicht länger als 20 min dauern sonst legt man Geld drauf
1.Freischalten
