Hoover Waschmaschine HPL 145 Reparaturtipps zum Fehler: Läuft viel zu lange Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 760562
ruescherl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neufahrn
Defekt : Läuft viel zu lange
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HPL 145
Wir haben die Hoover HPL 145, die ansich einwandfrei läuft.
Nur mit der Programmdauer gibt es ab und an Probleme. An was kann das liegen?
Sie läuft zum Teil schon über 1,5 Stunden, und laut Zeitlämpchen noch 90 Minuten. War schon öfter, das sie 2 oder 3 Stunden läuft. |
BID = 760583
Ewald4040 Urgestein
Alle Daten vom Typenschild
Eine genauere Fehlerangabe wäre wünschenswert.
BID = 760591
Vergessen.....
Mod. HPL 145-84
N .31001322 0907 0581
Type FCE2
Fehlerbeschreibung, wie schon geschrieben, sie läuft ab und zu einfach ewig. Normal its sie nach 1,5 Std. fertig, und da steht bei der Restzeit nach rund 1,5 Std. immer noch 60 oder 90 Minuten.
Es ist nicht immer, das sie so lang läuft. Als ob sie sich aufhängt, und einfach mal 3 Std. läuft, bis sie merkt, das sie mal fertig sein könnte.
BID = 760682
Ewald4040 Urgestein
Wird geheizt, dreht die Trommel, wird geschleudert, wird zügig abgepumpt, wurde der Eimertest gemacht? (Wassereinlauf am Hahn). Die normale Kochwäsche mit Vorwäsche kann über zwei Stunden laufen.
BID = 760691
Ja, die Trommel dreht einwandfrei, geheizt wird, Wasser läuft und das Abpumpen geht auch. Ebenso das Schleudern.
Ist komischer Weise nur bei den Hauptwaschprogrammen, meistens mit 40 Grad bei uns. Beim Feinwaschprogramm gibts kein Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991893 Heute : 3435 Gestern : 7469 Online : 467 26.4.2024 14:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.32794499397
